  1. I går
  2. Siste uke
  3. Hei, her om dagen var golfen helt dau da jeg skulle hjem fra jobb. Fikk trillstartet og målte ladespenning på batteri til 14.36V. Prøvde å lade batteriet på kvelden, tok av ladingen og lot bilen stå 6-7 timer til jeg skulle på jobb dagen etter, da var det tomt igjen. Derfor valgte jeg å kjøpe nytt batteri da det virket som dynamo var OK. Tenkte også tanken om strømtyv, men tenker det er lite sannsynlig siden batteriet ble tappet så raskt. Men så gjorde jeg tidenes generaltabbe, alt gikk for fort og jeg satte batteriet feil vei og fikk kontakt med - på + og omvendt i et lite sekund før jeg skjønte hvilken idiot jeg er. En full kortslutning der altså. Dette ga en haug med feilmeldinger og tap av servo. Fikk montert det riktig og endte opp med å måtte bytte et par sikringer i sikringsboksen i motorrommet, samt måtte flytte over servokabel på sikringsskinnen foran. Etter dette virket det som bilen fungerte greit igjen, med unntak av at climatronic kuttet ut etter noen få minutter og ikke fungerte bortsett fra på full blås på frontrute. Den lot seg ikke justere opp eller ned. Muligens også litt treg gassrespons. Alle feilkoder lot seg slette. likevel, bilen var fullt kjørbar. Men så, 20 minutter inn i en kjøretur fikk jeg opp alle varsellamper som jeg kan få og mistet servoen igjen. Varmeapparatet kuttet ut og alt gikk seint, elektriske vinduer og det hele. Mistenkte tomt batteri, så jeg stoppet bilen og hørte bare klikking i starteren når jeg prøvde å starte. Fikk trillstartet, kjørte hjem og der står den.. Ble en lang tekst.. Er det noen som har noen tips om hvordan jeg kan fikse dette? Kan det være noe galt med dynamo selv om jeg målte god ladespenning på tomgang?
  4. Første jeg ville få sjekket er at den lader som den skal. Pleier å renne på med feilmeldinger om dynamoen begynner å svikte.
  5. gunn
    Suzuki sx4 2008
  6. Tidligere
  7. I dag da jeg trykket på nøkkel->"åpne sentrallås" til bilen min (Volvo V70 2004), gikk alarmen. Prøvde å skru den av via knappen på nøkkelen uten respons, og sentrallåsen åpnet heller ikke. Jeg låste meg manuelt inn i bilen, og forsøkte å starte bilen uten respons med unntak av noen uvanlige klikkelyder. Alarmen fortsatte med jevne mellomrom å ule, helt til den plutselig stoppet (regner med reservebatteri ble utladet..) Noen som har peiling på hva dette kan være, er det batteriet som er kjørt? Har noen tips til hva jeg kan gjøre utenom å ringe verksted og be dem sjekke bilen der den står?
  8. gunn
    Suzuki sx4 2008
  9. gunn
    Suzuki sx4 2008
  10. yemane
    P0045
  11. Kjørte min golf 7 2013 mod hjem igår og plutselig renner det inn med feilmeldinger, de er følgende: Feil:ABS/stabilitetskontroll (ESC), Feil: Auto hold, ACC og front Assist ikke tilgjengelig, proaktiv passasjer beskyttelse er ikke tilgjengelig, Feil Dekktrykkkontroll, Feil: Dynamiske adaptive lys. Noen som har ide på hva detta kan være?
  12. Hy, 😉 Jeg har en Amarok fra 2015. Spørsmålet mitt er, er det mulig å programmere blinklys som amerikanske blinklys med vcds? Hvis ja, er det noen som har instruksjoner for meg? 👌🏻😉 Hilsen Steffen 😜
  13. Bare å ta et kjapt søk på Google på reparasjon av instrumentpanel, så finner du flere aktører 🙂
  14. Displayet mellom fuel og temp instrument fader ut og blir nesten uleselig etter ca 10 min. Vet det er en sykdom, men er det noen som fixer det i Norge ? Evt. hvor kan ett nytt/rep display kjøpes?
  15. ogbe
    Suzuki XL7
  16. 06 mod XL7 som drar rundt på startmotor,men dieselpumpe starter ikke ?
  17. Ser nå at jeg mangler litt. Er dette noe som kan skaffes gjennom verksted eller kan jeg ligesågodt bestille heller justeringsdelen ny?
  18. Ser at den minste fjæren er satt feil, mulig fjær på justeringspinnen også.. denne skal vel holde spenn motsatt vei? Har også en lang fjær til, denne går vel på toppen slik som bunn?
  19. Hei, er ganske grønn på bil men har valgt å lære på den harde måten. Finner derimot ikke ut av hvordan denne justerings delen skal festes opp mot bremsesko.. noe hjelp å få? (Var dum nok til å ikke ta bilder.. :’) ) Toyota Yaris 2003 Hatchback
  20. Hei har en polo 1.6 tdi som har stage 1 , dpf er åpnet og så lagt et rør gjennom også sveiset igjen. Egr er blendet med plate og fjernet fra software samme med dpf og. Biltema luftfilter Alt annet er originalt. Bilen soter ikke i det hele tatt , iallfall som jeg kan se, ikke på 2500 turtall heller. Skal på eu og lurer på om jeg går gjennom og eventuelt hva jeg kan gjøre for å forminske sjansene at den ikke går igjennom.
  21. Den hvite delen her ramlet plutselig ut mellom beina mine da jeg parkerte her en dag. Har funnet ut hvor den skal sitte, og tenkte å skru av dekselet for å komme til en dag, men kan det være bare å sette den på igjen? Eller er det sannsynlig at det er mer som er ødelagt så det må byttes noe mer?
  22. Volvo XC70 2013 2.4 D4 D5244T17 P0299 feilkode "Low boost". Mister boost ved 3000 rpm ved fullt pådrag. Ingen motorlampe. Strammet over alle slangeklemmer, ingen hørbar lekkasje, rengjort MAP-sensor, dieselfilter og luftfilter byttet i fjor. Skal i første omgang forsøke å bytte Map og boost-sensor på intercooler. Noen som kjenner igjen feilen?
  23. Har nylig kjøpt en 16 mod Ford Edge. Nydelig bil for vårt bruk. Men det er en liten vibrasjon i bilen ved nedbremsing. Dvs. De siste 3-4km/t. Når hjulene er i ro går den fint igjen Det er akkurat som om den ikke kobler ut clutch eller plutselig bare går på 3 cylindrer. Det skjer hver gang. Hadde den inne på ford der de la inn ny programvare for motor og gear uten forskjell. De hadde heller ikke noe ide om hva det kunne være. Da måtte de begynne med en mere omfattende feilsøk. Tenkte jeg skulle gjøre et forsøk her om det er noen som har vært borti samme problem FØR man bruker en del festblanketter på bilverksted. Merk: det er ingenting med brems/hjullager/fjæring. Det er et motor/gear problem.
  24. Hei. Fikk for ett par dager siden en type susing når tuboen lader. Fikk i dag opp "engine fault: garage" og bilen gikk i nødmodus. For meg høres det ut som turboen ikke får ladet trykk/slipper det rett ut. Noen som har vært borti samme problemet og vet hva som må til? Er det turbo bytte eller har jeg så flaks at det er en løs slange e.l. noe sted?
  25. Hei! Jeg har såog si samme problem. kjøpte bruk bil 2024 en 2012 modell focus med automat. Feilmeldinger på kassa. Viste seg at hastighetsføler og oljetrykksensor er defekte, og girkassen manglet 1,8l olje fra forrige service. Ingen funn av lekkasjer. Hvordan endte dette for deg? JEg har jobbet i 6mnd med reklamasjon til bilforhandler som solgte bilen, men ingen hell.
