Hei. Har en 2010 hiace som av og til har blitt noe tungstartet, må dra den en stund på starteren før den starter. Dette skjer kanskje annhver gang man skal starte den etter den har stått over natta. Norn som vet hva dettr kan være? Glødeplugger?
Buras ble medlem
Jhena23 ble medlem
gunn begynte å følge Vått i tak og Peugeot Partner 2007 vannlekkasje tak
reidaris begynte å følge Skifte svinghjul på tiguan dsg
