  1. Siste time
  2. I dag
  3. Hei Jeg vurderer å kjøpe en brukt skoda octavia 4×4, 184hk. Den er 5 år gammel. Pris 310.000 kr. Gått 65000 km. Er det en ok pris? Er det lite smart å kjøpe en 5 år gammel bil kontra å kjøpe en som er type 2 år? I såfall blir det elbil og ikke diesel.
  4. I går
  5. Da er det enten for mye luft i systemet eller så er matepumpen i tanken defekt/mangler strøm. Om den har egen matepumpe, det er det ikke alle dieselbiler som har.
  6. Svein H
    rija@live.no
    Hva er problemet når diesel ikke kommer til diesel filter Mb 313 Sprinter 2005
  7. Siste uke
  8. Vurderer å bytte ut min 2017 Passat GTE mot en Audi e-tron. Er Audi e-tron en grei bil? Har den noen kjente feil jeg bør sjekke opp? Er modell 50 nok, eller bør jeg strekke meg etter 55? Takk for svar :)
  9. labbetusse
    Amarok
    Hei lurer på og kjøpe amarok 5 seter alt fra 2010-2013 da det er siste år med gratis seter Forutsetter alt som kan gå galt og hva som er så fantastisk med amarok utenom kjøre komfort? Takk for svar
  10. har et dashcam i min 2020 modell chr. tilkoblet i sikringsboksen på en sikring som slår seg av når tenninga slåes av. er det noen som vet om noen av sikringene i boksen i dashbordet går på hybrid batteriet. og ikke 12v batteriet. da jeg ønsker å koble så jeg kan bruke parkeringsmodusen.
  11. har hatt en 2020 modell i 2 år nå. kjempefornøyd. eneste minus er dersom du har masse småkjøring. og nesten ikke noe langkjøring. da bør man lade 12v batteriet 1-2 ganger i løpet av vinteren. selv har jeg montert motorvarmer med kupevarmer og batterilader.
  12. Hvor sitter den gule kontakten under føresetet? Noen som har prøvd å sette inn en motstand i kontakten?
  13. Har en 2013 Peugot 508 som plutselig døde. Ledningsbrudd sier Berthel &Steen. Noen i oslo/Buskerud som kan ledningsnettet på Peugeot 508. Noen der ute som for et avtalt beløp kan finne hvilken ledning som må skiftes? Det må være en smart sjel der ute som finner feilen uten at det trenger koste 20000.
  14. Låsen i bakdøra har rusta og fått gradsivs dårligere funksjon. Nå må jeg bytte, ev. åpne og smøre opp. Men - jeg sliter big time med å få demontert låsen. Beskrivelsen jeg finner på erWin stemmer ikke, og jeg finner ikke ut av det. Et av problemene er at jeg ikke finner låsebøylen ("retaining clip") for låsesylinderen, som skal dyttes påfor å frigjøre sylinderen. Er det noen som har hatt samme problemet og funnet ut av det?
  15. Tidligere
  16. Noen som veit hvor sikringen til xeon lys på høyre side BMW 525xdrive 2009 modell sitter?
  17. Hei! Spørsmålet ditt gir veldig mening, spesielt med kjørelengden din og at du har lademulighet hjemme. En elbil med god rekkevidde, som Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 eller VW ID.4, kan være et mer økonomisk valg på lang sikt sammenlignet med bensin- eller dieselbiler. Tesla Model 3 er flott, men det finnes rimeligere alternativer med solid ytelse. Totale eierkostnader er viktig, og elbiler kommer ofte best ut over fem år. Jeg tror også på smarte og bærekraftige valg – akkurat som vi gjør i bakingen hos Delicia. Lykke til med valget ditt!
  18. Nice! I’ve been leaning more into the digital side too — especially around blockchain and tech services. If you’re just getting started, take time to understand wallet security and stick to well-known platforms. Starting small is always smart in crypto.
  19. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit
  20. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit
  21. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit
  22. Lykke til Hadde vært morro å hørt om du fikk det til og hva det til slutt kostet
  23. Hei. Nei, det gav jeg opp. Det ble forlangt at godkjent Nissan sveiseverksted skulle gjøre jobben. Det ble opplyst om ca total kostnadsestimat på 50 lapper . Solgte den som varebil med seter da det var det enkleste.
  24. Hei, kom du i mål med dette? Tenker gjøre det samme på lik bil. stig
  25. Hei, jeg har en 2019 golf gte 1.4 tsi Jeg lurte på om noen har forslag på en sportseksos med god lyd? Enten 2x2 tupper eller 1x2, eventuelt også hva som passer av bakfangere hvis dere har gjort dette selv
  26. Ebay kan være en mulighet, er du nærme Sverige kan du bruke post restante der for å unngå moms for kjøp fra EU
  27. Ja, bare ring din lokale Riis og hør med de, for min bil betalte jeg 2,5k. Jeg må si at hvis du har forsikring, bruk det, dette var en jævlig jobb å gjøre selv. Dette var det jeg endte opp med å kjøpe for å gjøre jobben. For glassrens kan du jo bare bruke noe du har fra før av. Alt kjøpt på Thansen Men ville nok heller bare kjøpt dette kittet: https://www.thansen.no/bil/bildeler/universal/rutelim-limsett-terostat-8597-hmlc/n185166/pn974934/ Det er veldig viktig å bruke lim og primer laget for bilruter, sjekk at lufttemperaturen er i samsvar med kravene for limet, dette står i databladet. I mitt tilfelle var limet egnet for bruk ned til -10°. For å demontere den gamle ruten brukte jeg en wire egnet for dette (følger med i kittet). Det finnes syler som er laget for å dytte wiren gjennom for å starte kuttingen, men jeg bare brukte en tynn fileteringskniv og kuttet et spor i knivryggen med en baufil så wiren ikke skled. Det finnes kuttehåndtak for slik wire, du kan også bare bruke noen plankebiter https://www.thansen.no/verktoy-forbruk/verktoy/kniver/selvlaasende-haandtak-for-kutting-av-wire/n1405335/pn1345513 Vit at det er veldig lett å skade interiørdeler når man bruker sånn wire. Jeg klarte å kutte litt i taklineren og a-stolpedekslene. Bruk et stykke med plastikk og hold det mellom wiren og interiøret mens du kutter, papp er for svakt. Pass også på kabler til eventuell regnsensor og varmeelementer. Etter den gamle ruten er av, må du kutte den det gamle limet, det skal være en tynn stripe med lim igjen kanskje 1-2mm tykk. Her brukte jeg en komfyrskrape, men en sylskarp stemkniv eller stemjern hadde vært lettere å bruke. Riper du opp lakken dekker du bare over dette med rutelimprimer for å forhindre rust. Det kjipeste med jobben for meg var å bruke en manuell fugepistol med den tykke drittguggen som er rutelim. Jeg måtte ha en kompis til å klemme med begge hender på håndtaket og meg til å føre tuten. Ville virkelig anbefalt å leie en elektrisk fugepistol. Hvis ikke du har mulighet til det, legg i det minste lim beholderen i lunkent/varmt vann en liten stund før du begynner, så går det litt lettere. Sjekk også her for mer info: https://www.3mnorge.no/3M/no_NO/collision-repair-ndc/car-repair-and-refinish-processes/car-body-repair-v/windscreen-replacement/ https://beranek.agrrmag.com/2012/06/round-bead-v-v-bead/ Lykke til!
  28. Hei. Skal bytte frontruta selv, men lurer på om noen har å selge eller om en plass man kan kjøpe billig:)
  29. Fant du ut av dette? Har samme problemet selv. Skal bytte den selv også ☺️
