- I dag
Knowhen ble medlem
Bengt-dg begynte å følge Får ikke varm luft etter ac kompressor er byttet
Bengt-dg ble medlem
ExcellentPublicity ble medlem
Rushii begynte å følge Mazda 6 2010 2.2 Diesel 125hk
kjgas1 ble medlem
dynastyclinic ble medlem
Fred Kjetil begynte å følge Ventildekselpakning på Mitsubish Outlander 2014
Ahah endret sitt profilbilde
sierrasocks endret sitt profilbilde
fancylook endret sitt profilbilde
gjedda63 begynte å følge Skadd registerreim
Hei, har en caddy 2008 modell, diesel med skadd regreim. Motor stoppet under kjøring men ingen spes ulyd. Er det slik med de motorene at ventilene kan slå nedi stempelene eller vil det ikke skje? Altså kan regreim bare skiftes og justeres?
Takk, har fundert på om dette er noe jeg greier selv. 😞 Fikk festet haifinne over antenna, og det virker som om det lekker litt mindre.? Spylte bilen 30 minutt etterpå. Mulig "gammelt vann" som drypper nå sa de på verksted. ? Tenker å ta av drypprenner på taket, de er visst festet med klips. Gjøre ren/ tette. Ser det nå blir en liten dam der dørlist går mot metall førerside. Kommer innenfra, hører det drypper. Skal sjekke drenering igjen. Ser lista under mellom frontrute og karosseri har en glipe på den siden. Eller kommer det dit nå pga utette drypprenner. Problemet mitt er å finne verksted som vil ta på seg jobben, travle dager/ drittjobb, ( kanskje nærmere jul..) Nærmeste verksted er 18 mil unna, de kunne ta den inn i november. Har ikke garasje, så lurer på å kjøpe heldekkende presenning, glemme hele bilen.
Krisingebri begynte å følge Problemer med luftfjæring på 2008Audi a6 allroad
Hei. Har en 2010 hiace som av og til har blitt noe tungstartet, må dra den en stund på starteren før den starter. Dette skjer kanskje annhver gang man skal starte den etter den har stått over natta. Norn som vet hva dettr kan være? Glødeplugger?
Krisingebri begynte å følge V40 Vibrasjon under akselerasjon 1.6D 6tr. Manuell
