  1. I dag
  2. Hvor har du dette fra? Og hvilken norsk fabrikk produserer Mercedes Benz? Har du en link?
  3. Om bremsebytte er utført på verksted så kjør rett tilbake og reklamer på jobben. Ikke lett å antyde hva som lager lyd ut fra videoklipp men den lyden ved bremsing skal ikke være der. Kan være kun bremseklosser er byttet mens skiver også burde vært byttet, og lyd kommer fra at nye klosser kommer borti en rustkant på bremseskive.
  4. I går
  5. Siste uke
  6. Das Reich der Lichter Lysets imperium Statens norsk Oljefondet finansierer 20% av verdien av bilen kjøpt fra norsk fabrikk Mercedes-Benz. Der norwegische Ölfonds finanziert 20 % des Wertes des Autos, das in einer norwegischen Fabrik gekauft wurde Mercedes-Benz.
  7. Ja det er plug&play - men litt skruing. Søk gjerne opp på Youtube hvordan dørtrekk fjernes og dørlås demonteres. Et raskt søk, uten garanti for korrekt delenummer, er 5K2837015. Det jeg pleier gjøre er å kjøpe en ny (veldig billig) dørlås på nett, ta deler fra den for å fikse den gamle. Kan spare deg for en del penger. Samtidig smører du opp den gamle med litium-fett mens den er åpnet opp 😉
  8. Bilen til min gamle mor, og nå når mørketiden har kommet, så glemmer hun av lysene titt og ofte, så må nesten fikse det også. 🙂 Får se hva løsningen blir, om det kanskje like greit er å bytte enheten i døren. Er vel plug & play?
  9. Ja, som jeg mistenkte, dårlig bryter. Om du ikke vil skru selv og gjerne lodde litt så vil det nok koste mer enn det smaker å fikse 😉
  10. Da har jeg fått testet, og dørene låses igjen etter 30 sek om jeg åpner og lukker førerdøren. Så da er det nok bryteren i døren som er årsaken ja
  11. Sjekket opp lignende feil på en Golf en gang, der var det separate brytere. En for lys (CCM) og en for buzzer. Om du låser opp bilen med fjernkontroll, åpner førerdør og lukker igjen, låser bilen dørene automatisk etter ca 30 sekunder?
  12. Er ikke dette samme bryter som styrer kupelyset? Det virker jo.
  13. Mest sannsynlig defekt mikrobryter i dørlås på førerdør.
  14. lysvarsling (Summer/buzzer) virker ikke for lysene Alle lys virker ellers, også taklys når døren åpnes Noen som har et forslag til fix?
  15. Tidligere
  16. Hei. Har en 2010 hiace som plutselig begynte å tulle med strømmen. Den kan starte som vanlig når jeg drar, så stopper jeg den, å når jeg skal starte igjen så er den helt død. Da har jeg rotet litt med kablene å den har startet igjen med en gang. Samme skjedde i dag, men da fikk jeg ikke starta den igjen. Kan det være dårlig kontakt?
  17. Er det noen som har erfaring med bruk av diagnoseverktøy som kan kjøpes på Biltema f.eks? Skal bruke det til å sette elektronisk håndbrekk på en Peugeot 308SW 2016 mod i servicemodus.
  18. Varsellampene kan skyldes en bagatell men det er nokså umulig å gjette årsaken. En diagnose vil gi deg et umiddelbart og eksakt svar, kan også være feilene kan slettes og ikke kommer tilbake etterpå.
  19. Det er bare å dra av dekslet. Ser du har R-line. Begyn innerst mot nedre grillen å løsne det der først. Bruk et lite skrujern og bruk ei fille eller noe rundt skrujernet så du ikke lager merker. Så lirker du det ut så du får tak med fingrene. Det virker brutalt om du aldri har gjort det før, men det sitter bare med plastklips inn i noen spor.
  20. Har en subaru forester 2010 diesel som har vært tungstartet på vinterstid. Over helgen måtte den stå ute i 20 kuldegrader og da jeg startet den tidligere i dag fikk jeg opp 3 varsellamper som ikke var der fra før. Gul motorlampe, gul VDC lampe og blinkende gul DPF-lampe. Flyttet bilen inn i en varm garasje og lot den stå der noen timer. Startet den igjen og de samme lampene kom opp. Kjørte den en halvtimes tid på ganske høyt turtall i håp om at DPF lampen skulle forsvinne, men det var uten hell. De 3 lampene lyser fortsatt. Under kjøring høres motoren ut som tidligere og responsen er den samme. Har aldri tidligere hatt noen problemer eller varsellamper på bilen. Har nylig hatt bilen på verksted for å få byttet glødeplugger, der de fikk byttet 3 av 4 ettersom den siste satt bom fast. Lurer på hva som kan være årsaken til feilkodene. Kan det ha noe med byttingen av glødeplugger? Er ikke veldig bilkyndig, men synes det er rart med disse feilkodene etter en helg i kulda... Bilen har gått rett i underkant av 200 000km.
  21. Hva slags takbraketter for montering av ledbar passer på Subaru Levorg 2016??
  22. I believe this is no longer an issue. After all, you are replying in a 7 years old thread and I guess buying this car is no longer an option for TS. BTW, Trading AS is permanently closed. How is the weather in India?
  23. Quattro73
    Park- varmer
  24. helgis2
    Park- varmer
  25. Hei! Har en Peugeot 406 2.0 HDi (RHZ, 2000 mod). Jeg har nettopp byttet registerreim, og etter jobben vil ikke motoren starte. Tankpumpa går i et par sekunder når jeg slår på tenningen, og systemet skal være selvluftende. Motoren durer litt på starter, men tenner aldri. Ting som er sjekket: – Registerreim står korrekt på merker – Dieselfilter fylt og luftet via tenning/tankpumpe – Ingen synlige lekkasjer ved filterhus eller slanger Spørsmål: Hva bør jeg sjekke videre? Kan HDi-motoren miste synk på veiv/kam-sensor, eller kan feil timing gi kun startproblemer uten mekanisk støy? Alle tips mottas!
  26. Hei- noen som vet om annen motorvarmer enn Defa sin kontaktvarmer som kunne passe til Volvo v50 2.0D? Kontaktvarmer blir spett og dieselvarmeren er ustabil..
