  1. I dag
  2. I går
  3. Hei, jeg har en 2019 golf gte 1.4 tsi Jeg lurte på om noen har forslag på en sportseksos med god lyd? Enten 2x2 tupper eller 1x2, eventuelt også hva som passer av bakfangere hvis dere har gjort dette selv
  4. Ebay kan være en mulighet, er du nærme Sverige kan du bruke post restante der for å unngå moms for kjøp fra EU
  5. Ja, bare ring din lokale Riis og hør med de, for min bil betalte jeg 2,5k. Jeg må si at hvis du har forsikring, bruk det, dette var en jævlig jobb å gjøre selv. Dette var det jeg endte opp med å kjøpe for å gjøre jobben. For glassrens kan du jo bare bruke noe du har fra før av. Alt kjøpt på Thansen Men ville nok heller bare kjøpt dette kittet: https://www.thansen.no/bil/bildeler/universal/rutelim-limsett-terostat-8597-hmlc/n185166/pn974934/ Det er veldig viktig å bruke lim og primer laget for bilruter, sjekk at lufttemperaturen er i samsvar med kravene for limet, dette står i databladet. I mitt tilfelle var limet egnet for bruk ned til -10°. For å demontere den gamle ruten brukte jeg en wire egnet for dette (følger med i kittet). Det finnes syler som er laget for å dytte wiren gjennom for å starte kuttingen, men jeg bare brukte en tynn fileteringskniv og kuttet et spor i knivryggen med en baufil så wiren ikke skled. Det finnes kuttehåndtak for slik wire, du kan også bare bruke noen plankebiter https://www.thansen.no/verktoy-forbruk/verktoy/kniver/selvlaasende-haandtak-for-kutting-av-wire/n1405335/pn1345513 Vit at det er veldig lett å skade interiørdeler når man bruker sånn wire. Jeg klarte å kutte litt i taklineren og a-stolpedekslene. Bruk et stykke med plastikk og hold det mellom wiren og interiøret mens du kutter, papp er for svakt. Pass også på kabler til eventuell regnsensor og varmeelementer. Etter den gamle ruten er av, må du kutte den det gamle limet, det skal være en tynn stripe med lim igjen kanskje 1-2mm tykk. Her brukte jeg en komfyrskrape, men en sylskarp stemkniv eller stemjern hadde vært lettere å bruke. Riper du opp lakken dekker du bare over dette med rutelimprimer for å forhindre rust. Det kjipeste med jobben for meg var å bruke en manuell fugepistol med den tykke drittguggen som er rutelim. Jeg måtte ha en kompis til å klemme med begge hender på håndtaket og meg til å føre tuten. Ville virkelig anbefalt å leie en elektrisk fugepistol. Hvis ikke du har mulighet til det, legg i det minste lim beholderen i lunkent/varmt vann en liten stund før du begynner, så går det litt lettere. Sjekk også her for mer info: https://www.3mnorge.no/3M/no_NO/collision-repair-ndc/car-repair-and-refinish-processes/car-body-repair-v/windscreen-replacement/ https://beranek.agrrmag.com/2012/06/round-bead-v-v-bead/ Lykke til!
  6. Hei. Skal bytte frontruta selv, men lurer på om noen har å selge eller om en plass man kan kjøpe billig:)
  7. Fant du ut av dette? Har samme problemet selv. Skal bytte den selv også ☺️
  8. Siste uke
  9. Hei! Har vært borti noe lignende med en C-klasse, samme motor. Hvis spjeldet til vakuumklokka ikke lukker seg, kan det være lekkasje i vakumslangene eller at vakumklokka selv er dårlig. Brukt turbo kan ha slitt aktuator eller feiljustert spjeld. Sjekk også N75-ventilen, den styrer vakumet og kan gi feil signal. 2,7 bar høres litt høyt ut – kanskje trykksensoren får panikk og sender bilen i nødmodus. Start med å sjekke om aktuatoren beveger seg når du gir gass i tomgang. Hvis ikk Lykke til!
  10. Sjekk veng.no Du kan finne delenummeret ved å slå opp chassisnummeret ditt inne på Partsouq sine nettsider.
  11. Ingen som vet finner en nettside til dette dekselet? Da er det kanskje ikke bare jeg som er dårlig til å leite?
  12. Heisann, Første innlegg i forumet, beklager på forhånd hvis dette innlegget ligger på gærne plassen. Jeg har fikset litt i garasjen (isolert, varmepumpe, betongslipt gulvet deretter betongsparkel og 2-komponent epoxy (Sigural)). Jeg har jo vært litt idiot og funnet ut etterpå at dette gulvblegget ikke er veldig kompatibelt med piggdekk - ihvertfall ikke over tid. Tenkte derfor å ha noen form av gummimatte på gulvet. Her er det jo flere ting å velge i. Jeg tenkte i utgangspunktet 3 mm SBR-gummimatte direkte på gulvet, denne er litt smal, så må skjøte to sammen (med type tec7). Noen som har erfaring med dette, ev innspill til andre løsninger? Tenker at hvis matten er tett så vil det ikke legge seg vann mellom gulv og matte da det vil enten fordampe eller jeg kan koste det ut. Takknemlig for innspill/erfaringer :) Vennlig hilsen Mathias
  13. La merke til at innerdiameteren på de nye slangene jeg nylig kjøpte inn har forskjellig innerdiameter (ikke OEM deler) Vi snakker vel ca. èn mm forskjell fra den ene til den andre. 2.5mm og 3.5mm sånn cirka. Kan dette by på problemer? Det er selvfølgelig ikke selve slangene som er feil, men den runde delen banjobolten går gjennom med en krok for å huke tak i kaliperen og hullet inni der. Sunsong står det på slangene og det er henholdsvis 2021 og 2023 stemplet på de. 2023 varianten har det minste hullet.
  14. Hvor får jeg tak i dette i Norge, noen som vet? Ser ut som dette er litt for eksotisk for lille Norge. Takk for tips... https://www.aliexpress.com/item/1005008489771184.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=2341b657-3fa4-4244-b59c-97a70079b433&_t=gps-id:pcStoreJustForYou,scm-url:1007.23125.137358.0,pvid:2341b657-3fa4-4244-b59c-97a70079b433,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"5"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"13125"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!12.84!7.84!!!14.29!8.72!%40210384cc17495899404644954e1fc7!12000045368777187!rec!NO!!ABX&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_2005561460739.1005008489771184
  15. Hei, har hatt et ørlite problem en stund, merke det først når bensin motoren min hørtes mer ut som en diesel, og påfyllingslukket sugde seg fast. Da tenkte jeg at det må være noe galt med den intregerte veivhusventilasjons ventilen i toppdekeslet. Bytta toppdeksel, problem er der fortsatt. Noen med gode ideer eller samma problem? Det er en a14nel Opel astra j 2014 5177AD2B-B712-4C9F-916A-9819EDF535D5.mov
  16. Tidenes lengste tittel xD Men jeg har akkurat kjøpt en brukt Qashqai +2 der deksel til slepekroken på bakfangeren mangler. Har forsøkt å søk litt lett på nettet men finner bare til framganger, pluss et rundt deksel til bak, men dekslet bak er firkantet. Legger ved bilde i innlegget. Ønsker å kjøpe et slikt for å få tette hullet 🙂 Noen som har delenummeret eller finner en nettside der man kan få kjøpt det?
  17. Hei, Jeg ble rygget på i dag hvor bilen fikk en solid bulk foran på venstre side. Se bilder. Hva vil dere er estimert kostnad for å fikse denne?
  18. Tidligere
  19. Hei, fant du ut hvorfor bilen rister. Jeg har en R 580 2016 som rister og vi finer ikke ut hvor dette kommer fra.
  20. Når Eolyse-tanken er tom vil motoren gå i nødmodus. Tanken må etterfylles med riktig type eolysevæske og tanknivået må resettes på verksted for å få mototen ut av nødmodus. Pumpa i tanken er også et kjent problem.
  21. På min Touran 2010-modell må venstre tåkelys byttes. Fant noen videoer på youtube som viste hvor tilsynelatende lett det var, og bestilte ny lykt før jeg oppdaget at det er noen varianter av tilkomst på de forskjellige modellene i noenlunde samme tidsrom. På flere modeller kan du enkelt få ut plastdekselet rundt lykten, og du kan nærmest dra dekselet ut av fronten, men slik er det tydeligvis ikke for min bil (ref vedlagt bilde). Da jeg jeg forsøkte meg på dekselet, så virker det som det er helt innfelt i fronten. Er det noen som vet hvordan jeg går frem for å komme til sona der? Må jeg inn via hjulbuen eller hva er løsningen? Selve lykten er skrudd med en enkelt T25 skrue, og er plug and play, jeg må bare komme til først!
  22. Jeg kjøpte en bil av dem. I annonsen står ingen feil og at alt var fikset. jeg møtt opp med å se en del feil i bilene, riper, kantkjørte felger og lekkasje. det ble jeg ikke informert om på forhånd. Jeg kjøpte bilen med de feilene som jeg fanget ut og det har jeg nevnt oppover. Etter noen dager, så dukker opp masse skjulte feil som jeg ikke har blitt informert om. Jeg ble lurt av de. En ting jeg kan si er at jeg har tatt rettssak mot dem, men det tar litt tid. Hold dere unna dem. Mye svindel der
  23. Har sett nån som sier at disse er speedparts Black D felger men æ klare ikke å finn dem
  24. Bilen er en fokus 2011 tdci 1.6. Egr ble forsøkt rengjort og montert på plass igjen, jeg prøvde før rengjøring og kjøre med egr pluggen frakoblet og da hadde jeg plutselig den gamle bilen og motorkraft tilbake, men nå starter ikke bilen, det kom en feilkode P0405 men denne fikk jeg slettet, og det er ingen feilkoder som vises, men ved forsøk på og kjøre bilen etterpå hadde den ingen kraft og stoppet etter en meter, nå går den ikke på tomgang engang, jeg har mest lyst til og drepe fa... skapet, men hva gjør man ikke har dårlig økonomi. Noen tips til hva det kan være?
  25. Mblx
    Volvo xc90 lade
    Når garanti gikk ut ble det ene og andre. Siste er at under fart når jeg setter bilen i ladning i nedoverbakker virker det som den kobler seg ut etter 15-30 sekunder. Er det bare noe softvare eller mer?????
