  1. Siste time
  2. Er det noen som har erfaring med bruk av diagnoseverktøy som kan kjøpes på Biltema f.eks? Skal bruke det til å sette elektronisk håndbrekk på en Peugeot 308SW 2016 mod i servicemodus.
  3. Siste uke
  4. Varsellampene kan skyldes en bagatell men det er nokså umulig å gjette årsaken. En diagnose vil gi deg et umiddelbart og eksakt svar, kan også være feilene kan slettes og ikke kommer tilbake etterpå.
  5. Det er bare å dra av dekslet. Ser du har R-line. Begyn innerst mot nedre grillen å løsne det der først. Bruk et lite skrujern og bruk ei fille eller noe rundt skrujernet så du ikke lager merker. Så lirker du det ut så du får tak med fingrene. Det virker brutalt om du aldri har gjort det før, men det sitter bare med plastklips inn i noen spor.
  6. Har en subaru forester 2010 diesel som har vært tungstartet på vinterstid. Over helgen måtte den stå ute i 20 kuldegrader og da jeg startet den tidligere i dag fikk jeg opp 3 varsellamper som ikke var der fra før. Gul motorlampe, gul VDC lampe og blinkende gul DPF-lampe. Flyttet bilen inn i en varm garasje og lot den stå der noen timer. Startet den igjen og de samme lampene kom opp. Kjørte den en halvtimes tid på ganske høyt turtall i håp om at DPF lampen skulle forsvinne, men det var uten hell. De 3 lampene lyser fortsatt. Under kjøring høres motoren ut som tidligere og responsen er den samme. Har aldri tidligere hatt noen problemer eller varsellamper på bilen. Har nylig hatt bilen på verksted for å få byttet glødeplugger, der de fikk byttet 3 av 4 ettersom den siste satt bom fast. Lurer på hva som kan være årsaken til feilkodene. Kan det ha noe med byttingen av glødeplugger? Er ikke veldig bilkyndig, men synes det er rart med disse feilkodene etter en helg i kulda... Bilen har gått rett i underkant av 200 000km.
  7. Hva slags takbraketter for montering av ledbar passer på Subaru Levorg 2016??
  8. Tidligere
  9. I believe this is no longer an issue. After all, you are replying in a 7 years old thread and I guess buying this car is no longer an option for TS. BTW, Trading AS is permanently closed. How is the weather in India?
  10. Good question. I couldn’t find any credible info suggesting that Trading AS in Jessheim is a forex prop-trading firm. According to public business registries, Trading AS (org. no. 995 87 995) is registered in Jessheim at Tyttebærlia 14 and is categorized under vehicle sales / “Nye bilforhandlere” (new car dealerships). (NorgeBiz) Another source even marks the company as “closed.” (NorgeBiz) So, it seems likely you might have mistaken this for a forex firm — or perhaps the name is being misused. If someone is contacting you about “Trading AS” for prop-trading or forex funding, that raises some red flags. If you like, I can dig into whether there is any known scam or fraudulent “Trading AS” related to forex companies — do you want me to check?
  11. Quattro73
    Park- varmer
  12. helgis2
    Park- varmer
  13. Hei! Har en Peugeot 406 2.0 HDi (RHZ, 2000 mod). Jeg har nettopp byttet registerreim, og etter jobben vil ikke motoren starte. Tankpumpa går i et par sekunder når jeg slår på tenningen, og systemet skal være selvluftende. Motoren durer litt på starter, men tenner aldri. Ting som er sjekket: – Registerreim står korrekt på merker – Dieselfilter fylt og luftet via tenning/tankpumpe – Ingen synlige lekkasjer ved filterhus eller slanger Spørsmål: Hva bør jeg sjekke videre? Kan HDi-motoren miste synk på veiv/kam-sensor, eller kan feil timing gi kun startproblemer uten mekanisk støy? Alle tips mottas!
  14. Hei- noen som vet om annen motorvarmer enn Defa sin kontaktvarmer som kunne passe til Volvo v50 2.0D? Kontaktvarmer blir spett og dieselvarmeren er ustabil..
  15. Årsaken er vel at folk flest vier det meste av sin tid til søppel som Facebook, snapchat, tiktok osv 🥱
  16. Hei igjen! Vil bare si at bilen har gått som en klokke siden sist, og det var rett og slett bare det å blåse luftmassemåleren ren som gjorde susen! Takk skal du ha Quattro73!
  17. Vanskelig å antyde bare ut fra lydklipp, spilt av på mobil, men det der høres ikke ut som tikkelyd. Høres mer ut som reimlyd eller noe ifm. reim.
  18. Hold deg til anbefalt viskositet, gjerne olje fra Mobil 1 eller Castrol.
  19. Hei! Jeg har en cadillac coupe deville 79 modell som lager en rar tikkelyd på tomgang. Har lagt ved video. Er det noen som vet hva det er? E3079955-36B3-4FED-ACF8-BFC7DBDE48B8.mp4
  20. Jeg hadde 18 modell RAV4 hybrid ikke ladbar. Den maste mye i motbakker og brukte mye bensin med campingvogn 1400 kg. Toyotaforhandleren anbefalte meg å bytte til ladbar versjon av Rav da den har mye sterkere el-motorer og skal være mye bedre. Jeg har nå byttet til ladbar men har ennå ikke prøvd den med vogna bak.
  21. Hei til BMW 330e 2017 b48 motor hørte noe tips om at etter 100 000 så bør man gå over til mere vaskular olje 5-50 eller 10-60? Noen som har peiling eventuelt merke?
  22. Hei Vi har hatt touranen(2012) på verksted der de byttet ac kompressor. Etter dette så kommer det ikke varm luft ut i bilen lenger. Verksted sier det ikke har noe med deres jobb å gjøre, at det mest sannsynlig var tilfeldig. Hadde bilen inne på ett annet verksted for å feilsøke å her mener de at varmeregisteret er tett. Noen som har vært borti noe lignende. Evt har noe lure triks vi kan gjøre for å fikse problemet. Verksted skal jo ha 16k for den jobben🤣
  23. Hei lurer på om det er registerkjede eller registerreim på disse Mazda 6 2010 mod, 2,2 Diesel med 125hk.
  24. Hei, Nok et problem med P0089 på XL7, men jeg har ikke funnet at noen har samme problem som jeg har. Feilkoden kommer kun når bilen er kald og den har null belastning - dvs at jeg for eksempel renner ned en bakke med turtall over tomgang. Da kommer feilkoden hver gang, men dette skjer aldri når bilen har oppnådd drifttemperatur. Skjer heller ikke visst bilen står på tomgang eller kjøres med belasting opp til driftstemperatur. Ser i diagnosen at dieseltrykket er ca 100 - 150 bar høyere enn når bilen er varm. Det ligger på 350 bar og oppover når den er kald (selvfølgelig avhengig av pådraget), men når bilen er varm går det fra 250 bar og opp til ca 1200 bar ved fullt pådrag. Er det normalt at dieseltrykket er litt høyere når bilen er kald? Siden problemet kun skjer ved kald bil og i nedoverbakke, så er det sansynligvis ikke ledningsproblemer eller sensor problem? Og siden dieseltrykket er mer enn høyt nok, så er det vel ikke høyttrykkspumpa som er problemet, så da mistenker jeg regulatoren. Er det sansynlig at regulatoren fusker hver gang motoren er kald?
