  1. I går
  2. Har forsøkt å sjekke bl.a. med ChatGPT for å få forslag til alternativer for å fjerne/stoppe rust på karroseri/understell på en Merc ML fra 2009. Tenkte først å bruke lanolin for å binde rusten, men fikk også forslag om å benytte stoffer basert på fosfor- eller tanninsyre først for å fjerne og binde rust. Product Key Ingredients Why It’s Good Notes Corroseal Tannic acid + Latex primer Converts rust + primes in one step Easy to apply with a brush Fertan Tannic acid Penetrates deeper rust layers Needs rinsing after 24 hours Eastwood Rust Converter Phosphoric acid base Fast-reacting, good for spot rust Needs top coat afterward POR-15 Metal Prep + POR-15 Paint Phosphoric prep + Moisture-cured topcoat Extremely durable A bit more work, but long-lasting Har sjekket litt på POR-15 som ser veldig lovende ut, og som forhandles i Norge av gasolin.no. Skulle gjerne hatt kommentarer fra noen som har erfaring fra bruken og evt som bruker det profesjonelt. De som vil ha en link til ChatGPT infoen kan finne det her : https://chatgpt.com/share/e/687a6627-2820-8002-ac69-66ab6b9b4d78 Per W.
  3. Siste uke
  4. Hei Den leppa nederst på støtdemperen som skal inn i sprekken på hubben ramlet av, gjørt det noe?
  5. Tidligere
  6. Hei igjen. Begynner å bli litt gammel denne forespørselen, men jeg prøver likevel 🤞 Lyden har for så vidt forsvunnet, men varmeapparatet blåser varmt kun på førerside. På passasjersiden kommer det bare kald luft, spesielt på beina. Godt mulig aktuatormotorer som du sier da!? Sliter litt med å finne det. Heter det aktuatormotor, eller kalles det noe annet også? Og det er flere også?
  7. Ingen som har hatt liknandes problemer ?
  8. Noen som kan låne eller vet hvor man kan kjøpe en indikator klokke for å sett en camshaft f.eks? Trenger en i US imperial og med avstand 25mm/1 tomme. på forhånd takk
  9. Noen som kan låne eller vet hvor man kan kjøpe en indikator klokke for å sett en camshaft f.eks? Trenger en i US imperial og med avstand 25mm/1 tomme. på forhånd takk
  10. Q7-en min (plug-in hybrid) har gått 210 tusen km og er en super bil. Den har nå fått en lyd ved ca 1200 omdreininger/min. Hva kan det være? Ingen lyd ved el-kjøring. Ingen lyd ved clutch-ing når dieselmotoren kobles inn/ut. Ingen lyd ved turtall over ca 1200 omer. Full fres som vanlig ved «aktiv kjøring». Lyden er omtrent som dieselmotorlyden i Passat 2007-modell.
  11. Kjøpt meg en 1991 G30 og lurer på om hva som må til for å montere facelift front fra 1993- på min? Er bilene identiske eller hva skiller før og etter facelift?
  12. Hei. Dette gjelder en Fiat Scudo Dangel 2013 modell. Jeg har demontert drivakselen på høyre side altså passasjer siden. Slik jeg forstår det er det en kort driv aksel på fører siden, og altså en lang på passasjer siden (to deler, sammensatt til 1 del/drivaksel). 1_Jeg har nå fått av driv knuten som hører til hjul siden, men jeg klarer ikke få tripod siden (den siden som peker innover mot girkassen) ut av "huset" sitt. Når jeg har funnet videoer av folk som demonterer lang driv aksel, så popper tripod lett som en plett ut, etter at de har fjernet klemme & støv mansjett. Slik er det ikke på min driv aksel, tripod er på en måte festet med noe, slik at den er fastmontert inne i "koppen". Er det noen som vet om visse drivaksler som er type lang, rett og slett ikke kan demonteres helt ifra hverandre ? Jeg synes det er litt merkelig, for jeg har funnet reserve del/driv aksel, som skal da kunne monteres inn i denne "koppen" på drivaksel (tror i hvert fall at jeg har funnet det, men jeg kan jo ta feil). Jeg skulle gjerne fått demontert alt, slik at jeg kan rengjøre og få inni nytt fett, osv. 2_ Når jeg dro drivakselen ut av girkassen, kom det ingen gir olje ut. Tyder dette på for lite gir olje, eller er det kun sjåfør siden det kommer ut gir olje når man demonterer en driv aksel? (Jeg har ikke demontert den siden, men vet forrige eier gjorde det) 3_Hvis du ser på et av de bilder som er tatt mens driv aksel fortsatt står i girkassen, så ser du kanskje den svarte stangen/staget som er foran tripoden. Finnes det en hack for å gjøre det lettere å få drivakselen på plass igjen, forbi dette staget/avstiveren (forsøkte demontere, men det gikk dårlig) Tripoden har litt vanskeligheter for å passere det punktet. Og det var ikke lett få den ut, så er litt bekymret mtp montering.
  13. Det er alt for kraftige riper til at det finnes en enkel løsning. Skadene kan kanskje begrenses noe ved at du bruker en claybar og får det polert opp igjen med maskin. "Billigste" løsningen vil nok være å bruke forsikringen om du har full dekning. Blir veldig synlig på svart bil om du prøver å bøte på det med sprayboks. Blir en vurderingssak i forhold til verdien på bilen.
  14. Hei. Noen som har noe tips? Klimaanlegget driver å tuller. Slår på tenningen og viften starter med lite styrke. Prøver og justere styrken, skjer ingenting. Og plutselig noen ganger så går alt på full styrke, og klarer ikke å stoppe det selv ved tenningen av. Så må fysisk skru av ene kabelen på batteriet eller ta ut kontakta på motstanden som vist på bildet. Hvordan vet jeg om motstanden til kupevifta er gåen? Takk for tips! link til video og bilde: https://www.transfernow.net/dl/2025082975tgelAq
  15. Hei, Bilen min har blitt utsatt for vandalisme og fått ei nokså lang ripe langs siden som vist på bildene. Jeg tenker å reparere det selv siden bilen nærmer seg 10år. Men jeg er usikker på hva som er beste metoden. Er det mulig å polere vekk ei slik ripe? Maskere, pusse og bruke spraylakk på boks? Påføre lakk med tynn pensel og pusse/polere?
  16. Hei Nå har ikke jeg noe svar til deg, men har også denne i en Touran jeg nylig har kjøpt. Spilleren ser for så vidt pen ut den, men er knapt mulig å bruke da den er fryktelig treg, kun lyd på venstre side når innebygd Dab radio står på (Spotify og andre gir lyd på begge sider). Jeg har forsøkt å tilbakestille den, men skjer ingenting når jeg skriver inn koder. Disse mangler jeg, så blir bare gjetting, men kommer altså ingen vei. Fikk svar fra Norsk bilradio på FB nå. De monterte en slik, men er helt tilbake til 2019... De skriver at leverandør har sluttet å ta de inn nå pga problemer. Ser at du postet i 2024, men kan jeg spør om du har kommet noe lengre, eller gitt opp? Mvh Trond
  17. Noen som vet hvordan man tar ut glidebolten når den slår borti bremseslangen når jeg prøver å skru ut ? Skal da ikke vare nødvendig å ta ut bremseslangen for å ta ut glidebolten vel ? 😆 ekstremt idiotisk at dem plasserte slangen der... er en mitsubishi lancer 2010
  18. Virker veldig usannsynlig, ser du noe skader på døra du åpner ? Ut i fra bilde så ser det ut som det ikke er fra døra, men bak skjermen ?
  19. Hei, hva er det for slags lys som sitter innerst i hovedlyktene og hva er virkemåten på disse? Golf 7 2015 modell
  20. Hei. Jeg er ikke kjent her på forumet men kjenner ingen som driver med bil så håper noen har mer peiling enn meg og kan se om dette er sannsynlig. Fant lapp på bilen min i dag om at jeg har bulket en annen bil og beskjed om å ringe. Jeg har ikke merket å ha vært borti noe og ble litt stresset/forvirret - og ringte tilbake med en gang. Det viser seg at en bil har stått ved siden av vår (parkert på felles parkering), og de mener vi har smelt døra vår i deres ganske nye bil noe som selvfølgelig er kjipt. Uansett, her er bildene de har sendt av vår passasjerdør fremme og deres førerdør fremme. Det mørke merket på vår dør er metallet (ikke lakk fra en annen bil). Har tilsvarende slitasje på andre døra (gammel leaf). Kan dette stemme at er fra oss? Jeg merket ingenting og hørte ingenting. Men var et barn som satt i passasjersetet i vår bil så blir usikker. Jeg gikk rundt og holdt døra for ham, men husker ærlig talt ikke om han hadde åpnet den før jeg kom rundt. Vil helst ikke gjøre meg vanskelig, men vil jo heller ikke betale for noe vi evt ikke har gjort.
  21. Hei , på min W447 går sikringen til Ryggekameraet. Skifter sikring, og det funker noen få ganger, så går sikringa igjen. HAr prøvd å spaye litt fine lube inn i mekanikken på kameraet når det stod nede, men ser ikke ut til å ha hjelpt. Noen som har opplevd samme, evt har feilsøkingstips ?
  22. Har begynt å lure selv, men hvordan kan jeg sjekke om den lader stabilt? Kan jeg ta av batteripolene mens bilen går og se om symptomene endrer seg f eks? Om den klarer å «leve på egenprodusert strøm?» Kan jo virke som ladingen ikke fungerer da den gikk greit på en et par småturer før alle varsellampene kom. Klimaanlegget gir meg dog en annen hodepine, her mistenker jeg en verre elektrisk feil 🙃
  23. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit Statens norsk Oljefondet finansierer 20% av verdien av bilen kjøpt fra norsk fabrikk Mercedes-Benz. Der norwegische Ölfonds finanziert 20 % des Wertes des Autos, das in einer norwegischen Fabrik gekauft wurde Mercedes-Benz.
  24. Korleis bruke takimeteret. Tala på takimeteret viser hastigheit i kilometer pro timen gjennom sekundvisaren, for å finne ut kor lang tid det tek å køyre 1 km (og dermed bestemme hastigheita). Mål tida med sekundvisaren (ikkje meir enn 1 minutt), tida det tek å køyre 1 km. Les av verdiane på skalaen til tjackan, der den sentrale sekundvisaren til stoppeklokka peikar. Eksempel: Dersom det tar 45 sekund å køyre 1 km, er farten 80 km/t.
  25. Hei, noen som vet hvordan jeg aktiverer barnelås på bakdør i en Volkswagen Id.4 2023 modell?
  26. Hei! Eit skot frå hofta: kor sikker er du på at ladespenning på 14V er stabil? Dårleg kontakt? Men sidan batteriet tappa seg før du skulle på jobb, kan det verka som ein straumtyv. Opent hanskerom, lys som står på, ettermontert DAB? Symptoma med varsellampar og treig elektronikk er derimot foreineleg med dårleg lading. Det var kanskje ikkje mykje til hjelp. Eg har sjølv kopla minus og pluss feil, så du har i det minste min medkjensle.
