Bilstereo - høytalere - sub til Russebil =D
Sower
Vel.. Du får en pakke med fire slike til kr. 1494,- på Eltek.
Hvis du videre vil følge samme merke kan du jo evt se på 6x9 høyttalerne (nederst til høyre) deres også.
En pakke med fire suber og to par høyttalere skulle da komme på kr. 2490,-. Virker da ganske rimelig spør du meg :)
Så må du jo ha forsterkere også da.. det derimot blir ikke billig med et slikt oppsett!
Mvh
- 06 Mod Audi A3 Sportback "Focal-Audi'n"
x 98 Mod VW Golf IV (solgt)
Stor takk til Anders Fleischer
På det oppsettet som Golf IV driver Nevner, så kjøper du Dynabel 4 kanaler og Dynabel 2 kanaler. (også Eltek)
Trur det er henholdsvis 1998,- for 4 kanaler og 2 198,- for 2 kanaleren.
4 6X9" på 4 kanaler'n, og 4 sub på 2 kanaler'n. (altså 2 sub pr side, kobles i stereo, da tåler forsterkeren 2 ohm pr side)
6686,- total + kabler antar det til 500,-
Flott bilde (!) :)
I og med at dette er en russebil, regner jeg med det er bass og partyfaktor som er interessant, samtidig som prisen skal holdes nede? :)
I såfall vil jeg anbefale følgende:
Forsterker: Så stor SoundMagus dere har råd til fra http://www.articom.no
Høyttalere: Noe fra http://www.transmedia.com/www.streetsound.com. Mye lyd for lite penger. :)
Bass: Avhenger litt av hvor stor bil dere har. Ubegrenset med plass: Mange billige sub'er. Liten plass: En eller to bedre sub'er. :)
Ellers kan dere sende meg en PM for info om litt brukt utstyr! :P
Dette er bilen:
med 7 seter baki, så vil si det er nok med plass =D
de høytalerlinkene du la ut funket ikke boomboxx =\
,og skal vi gå for 2 kanals forsterker eller subwoofer forsterker? :P
6686,- total + kabler antar det til 500,- = for mye.. o.O vi kanke gå skikkelig zerk med tanke på at vi må punge ut en del for eu-godkjenning og årsavgift.. etc -.-
H-mjølk
Dette er bilen:
:P
da velger dere følgene:
Antall Produktnr. Produkt Pris inkl mva Total pris
2 BF0752 SAGA USC9975 - 2x75 Watt RMS Bilforsterker NOK 898.00 NOK 1 796.00
1 DY9713 4stk dynaBel DB-12 Subwoofer 4 ohm NOK 1 494.00 NOK 1 494.00
1 DY9069 dynaBel 6x9" coax, pris pr. par NOK 498.00 NOK 498.00
1 BI7510 Sikringsholder for AGU sikring NOK 49.00 NOK 49.00
1 BI7660 Sikring 60 A NOK 5.00 NOK 5.00
2 BI7910 Ringkabelsko M4-10mm2 (for 12V SAGA), 1par NOK 9.00 NOK 18.00
1 BI7810 Fordelerblokk NOK 49.00 NOK 49.00
BI7950 Gaffelkabelsko M4-6mm2 (for høyttalerledning), 1par NOK 9.00 NOK 54.00
BI7892 Kabelsko for jordforbindelse - Ekstra kraftig type NOK 35.00 NOK 35.00
BI7870 Ringkabelsko Ø=8mm, 8-16mm2 NOK 29.00 NOK 29.00
PL0605 dynaBel stereo signalkabel 5m, par NOK 198.00 NOK 396.00
SK2050 Sky høyttalerledning 4,0mm2 transparent, metervare NOK 19.00 NOK 380.00
PL8029 Tilslutningspanel bi-wiring - gullbelagt NOK 50.00 NOK 100.00
SU2980 Supra Octopower 16 rød, metervare NOK 35.00 NOK 210.00
SU2970 Supra Octopower 8 rød, metervare NOK 20.00 NOK 40.00
SU2975 Supra Octopower 8 sort, metervare NOK 20.00 NOK 80.00
Totalt NOK 5 233.00
Bygg en diger porta kasse til de 4 subene ikke del opp i kammere.
240L. 2 X Ø110cm X L25cm porter.
Kasse mål kan bli: 90cm X 80cm X 45cm ved bruk av 22mm spon plater + noen avstivere og ellementer så skulle det bli 240L
I lukka kasse så vil det spille dypere (30Hz, mot porta 36Hz)
Men du får mye mer trøkk med porter faktisk 3 db ved 50Hz.
Så skulle det bråke tøft dette, selv med den forsterkeren som dere kjører i stereo, med 2 sub pr side koblet i 2 ohm.
er ikke enig med tOFFY over her.
Av erfaring i russebil går ting i stykker. å ha ha ett par med 6x9 som eneste diskant/mellomtone er dumt. Vi ødela 1x12" (av 4) og 3x6x9" (av 6).
Folk er ikke så forsiktige i russebil, så å ha akkuratt så det holder er ikke alltid like smart.
Vil anbefale deg å kjøpe så mye som mulig brukt. Vi kjøpte alt nytt (litt ober 30k), men fikk ikke igjen halvparten av dette engang når vi solgte bilen.
Kjøper dere brukt, blir ikke tapet så stort.
Sjekk på kjøp og salg her, samt finn.no og qxl.no.
'04 Ford Fiesta 1,4 Trendline Steel
'98 VW Golf IV 1,6L Comfortline (solgt)
'98 Audi A4 1,8T (solgt)
'93 Mitsubishi Colt 1,3 (spiker)
'86 Opel Rekord 2.2i (solgt)
Når 1 par 6X9" ekstra blir for dyrt, og 7 200,- er godt over budsjett.
Så må en takke seg med mindre.
Vel, da ville jeg heller lagt litt mindre penger i sub'er.
i en russebil er det vel en trille hvor rent de spiller osv..
De skal ha masse bulder og brak og høres på lang avstand. (regner jeg med, da)
Finnes veldig gode 12" til under tusenlappen. Kicker Comp er et godt eksempel, som ligger på rundt 900,- hvis jeg ikke husker feil!
Jeg ville gått for 2x12" og 2 par 6x9", eventuellt noen komp-sett og et par ekstra diskanter rundt om i bilen!
hva med
2stk http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=931283%20&cart_id=
og 1 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308894 får å drive disse to, i og med at det er russebil det er snakk om så er det vel mest genialt og kjøpe billigt? mye billig stash; http://www.mobilsentrum.no/products.asp?c=668662710&n=1200242433. komplett har også noe annet billig rask..
Mvh
Do-It-Yourself - DIYstash
Ehm, retter opp det jeg sa tidligere med tanke på sub'ene. Så ikke godt nok på prod.nr og antall sub'er.
tOFFY : Skal lese litt bedre neste gang, får jeg sender svar. Sorry!
Synes fortsatt han trenger mer lyd da. dette blir mye dunk, lite lyd.
Sower : synes du burde spandere på deg de ekstra hundrelappene for å få en del lyd, sammen med masse bulder og brak. Komplett anlegg med masse dunk til rundt 5000 er VANSKELIG!
Kaster du på tusenlappen til er det i boks lissom!
Har du cd-spiller til dette dyret og, eller må det kjøpes også ?
er helt enig i dette.
Han bør koste på seg flere 6X9" og oppgradere til Dynabel forsterkere.
Jeg syns det blir billig morro for nytt, trur det kan være vansklig å finne brukt også i de pris klassene og at det skal bli like bra.
Men han kan jo søke på brukt sider, om disse merkene.
da har vi endelig finni ut hva vi skal gjøre med lyd i bilen. Vi skal lage en lang kasse som skal settes over bakdøren (midta), og der skal vi ha 4x 6,5" høytalere + 2stk 8" høytalere =D
det som hadde vært søtt av høytalere var disse blinkende blå:
23960490.jpg ;D
men da gjenstår det 2stk høytalere på 6,5" som skal oppi en hylle som er i bilen.... der vi skal gjemme forsterker og 2stk neonlyst type blå for pynt.. ;) vært søtt med plexiglass foran, men veit ikke helt pris på slikt.. =O
hørtes ikke så dumt ut det eller? =\
| O o o o o O | <- slikt blir kassen da :D
H-mjølk
