Gammel spiller....
Zalcin
Jeg har nylig satt inn en ny 4 kanalers pioneer forsterker i bilen, og koblet til et sett med 5WS focal, og et pioneer frontsett.
Jeg er ikke helt fornøyd med lydkvaliteten, spesielt så synes jeg at
bassgjenngivelsen ikke er tilfredstillende.
Jeg kjører det hele gjennom en gammel sliten Alpine cd-spiller.
Kan utsignalet fra denne være en medvirkende grunn til den dårlige lyden?
-Zalcin-
ja, men det kan like mye være signalet i kablene også... prøv litt forskjellig for å finne det du synes er best.
Audi A4 Avant 1997 1,8T
Land Rover Range Rover Classic 1986 3,5 V8
Volkswagen Golf III GL 1994 1,8
X Mitsubitshi Galant GLSi 1994 2,0
Toyota HiLux 1986 2,2 4x4 "Offroad/arbeid"
Mye kommer an på hvordan de Focal bassene er montert. Om du skal få bra lyd med litt dybde, så bør de elementene stå i en portet kasse på 5-8liter.
... Regner med at du har stilt delefiltrene på forsterkeren riktig...? Og alle instillinger på spilleren?
Om du bare har en gammel sliten spiller, så vil du jo kunne få en grei CD-spiller med MP3 for 2000-2500,- og oppover.
Kablene skal være av veldig god kvalitet, å signal og strøm kabler går hver sin vei i bilen uten å krysse hverandre, så det bør ikke være problemet. Forsterkeren skal også være godt jorda.
Men problemet mitt er overhodet ikke støy.
Problemet består bare i dårlig bassgjenngivelse.
5WS skal i følge instuksjonsboka som følger med være optimalisert for lukket kasse helt ned til 3 liter. Det skal sies at kassa mi er akkurat 2 x 3 liter (innvendige mål), da det er svært begrenset plass i kupeen på MR-2'n. Denne er skrudd sammen av 16 mm MDF i kombinasjon med silikon.
Har stilt på delefilteret på forsterkeren, og stilt frem og tilbake på det lille som er av instillinger på spilleren, uten noe bedre resultat av betydning.
Men spørsmålet var i grunn bare:
"Kan det være at spilleren gir for dårlig ut signal?"
Har en mistanke om at investering i ny spiller er nært forekommende.
Takk for allerede innkommende innspill.
-Zalcin-
Ser også at det finske bladet AutoHiFi, brukte elementet i en 9liters portet kasse, og den vant testen klart... Mye bra merker med i testen.
Det kan ikke være så enkelt at du har fasevendt den ene sub'en? Det gir i såfall rævva lyd. Om ikke det er tilfellet, så kan du jo ta ut den ene sub'en, og tette hullet. Se om den ene sub'en spiller bedre i en 6liters kasse...
(La forresten opp en 10" i lukket kasse, bak førersetet i MR2'en til "kjærringa"... Det funket fint som faen...)
Nå har jeg atter en gang sjekket litt rundt...
Om du monterer det elementet i en 3liters lukket kasse, vil den spille ned til 88Hz. Og det forklarer jo at det ikke blir så jævlig bra.
5liter portet kasse, med 3x14cm port, vil gi 55Hz
7liter portet kasse, med 4x18cm port, vil gi 48,7Hz
10liter portet kasse, med 4x15cm port, vil gi 43Hz
Her har du garantert problemet ditt.
Lag heller EN portet kasse, enn 2 små lukkede. Det får du garantert mest igjen for. (I dette tilfellet)
i MR2'n til Zalcin.
Etter å ha koblet om forsterkeren litt, ordnet litt på det ene elementet som vi mistenkte var snudd fasene på fikk vi gla'-lyd ut av elementene. Feilen ligger iallefall ikke i elementene, for de spilte godt til å være av den størrelsen.
Det er vel heller tilfelle at spilleren er moden for utskifting til en med litt flere utganger på for å få delt lyden riktig. (front/sub)
Ved å bytte mellom 2 og 4 kanaler på forsterkeren fikk vi henholdsvis bare lyd i kassa mellom setene (bass), og lyd i både kassa og frontsettet (ikke noe særlig bass, spilte diskant/mellomtone overalt)
Stemmer ikke dette sånn cirka, N?
- magz -
Dette stemmer det Magz....
Så det er ingen tvil om at elementene spiller mer en godt
i den kassa de sitter, dersom den rette spilleren blir satt inn.
For som du nevnte så fikk vi høre elementenes potensiale ved
4 kanalers lyd, men da fikk vi ikke noe diskant noe sted.
Takk for alle innspill,
da ser det ut til å ordne seg iallefall.
-Zalcin-
