Problem med kjølevann
MTM
Hei
Problem med Audi 80 92 2.0E
Har et problem med at jeg får en eim av varmt kjølevann inn i bilen. På et eller annet sted i motorrommet kommer det en liten sky av kjølevanns damp. Dampskyen kommer når motoren er god og varm, gjerne i kø eller liknende, men det kan gå lang tid mellom hver gang. Høres ut som om jeg har en lekasje, men kan ikke finne den.
Er det noen som har noen tips? :eek:
Takk for svar, men det er ikke eksansjonstanken (har sjekket). Har også vurdert varmeregisteret, men kjølevannsdampen kommer ut på høyre side i motor-rommet, tror dette ligger inne i bilen. Er i hvertfall noen slanger som går inn gjennom torpedoveggen.
Kan det være at det lekker litt vann inn i motoren fra kjølesystemet inne i blokka? (Har sjekket oljen og den er ikke grå.)
Min største irritasjon er at jeg ikke klarer og framprovosere feilen slik at jeg kan se hvor det kommer fra.
Takk for svarene, men er det noen andre forslag?
