motor problem sierre 2,0
Follostyling
Hei..
har litt problemer me sierran her..
motoren blir så sinnsykt varm at den starter å fuske noe sinnsykt,ettertenner,å stopper. eksos manifoilen blir helt rød glødene.
har bytta tremostat men det hjalp ikke noe. har spylt igjennom kjølesyteme, dette funka litt men blei like jævlig etter noen mil. når man starter den går den greit, kan kjøre nesten en mil før den dør, å blir grise varm.
det er bare piss lonka luft i varme apparate å radiator slangene blir ikke særlig varme..
hva kan være feil...?????
volvo 240 tic T-red styling, super dtm osv. prosjekt
volvo 245 b21et 77 mod.
volvo 240 86 + volvo 245tic 87
245 78/90 me b23ET 60/60
polo 6n me rieger styling-seat toledo 94 2,0i
virka veldig rart.. normalt ved feiltenning vil manifold bli glødende... men hvorfor du ikke får opp tempen på vannet var mystisk? når resten koker..
92mod sierra stv blå dohc (satt inn v6 24v cosworth motor og manuell) bruksbil/vinterbil... solgt:(
87mod sierra 3 dørs (vingebil) ist som er bremset 294hk 5734omdr/386,7nm 4342omdr...ny bremsing 6.1.08 290hk 4133/498,5nm 4025omdr cluthen slapp..
har tatt ut termonstaten å prøvd å kjøre da men det er helt likt.
har dratt av ledningene til lamdasonden å prøvd men ikke noe annerledes da heller.
Sjekka vannpumpa da? :)
(Går det ikke noe kjølevann rundt, får du ikke noe ordentelig temp på hverken varmeapp. eller radiator, og all varmen som ikke blir borte kan gjøre at bensina koker, og den kan fuske. Spyler du gjennom kjølesystemet ved f.eks. vannslange vil du kjøle ned motoren, og den virker til den blir varm igjen.)
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
sjekk vannpumpa di du påsan.. trur feilen ligger der gitt damndamn
hei!
sjekk at reimen til vannpumpa er ok, slik at ikke pumpa "slurer" .
Samt sjekke skovlene på impelleren er ok.. og at det ikke er slarke i selve opplagringa til impeller... :afro
Sikkert ikke så ille, men sprekt topp, går bilen ok, bruker den vann utenom vanlig koking, er det trykk i systemet ved kald motor, men ville sjekka reimer, reimhjul, at radiator-/slanger, termostatshus og tilkoblingsstuss på v.pumpe ikke er tette, ellers så er det kun tre skruer på vannpumpa, + 1 til dynamostramminga og ev. skruene til registerdekslet, simpelt ihvertfall?
Men hvis det ikke er feil tenning og manifolden blir rødglødende uten noe hard kjøring pga feil med kjølesystemet så burde du ødelagt noe på motoren.
Det er OHC du har?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
har sjakka at vann pumpa virker.. den pumper vann som bare faen.. motoren går dårligere nå en den gjodre før. den bruker mye bensin å går dårlig.
det er ikke noe trykk i kjølevanne når motoren er kald.
å den bruker ikke noe kjølevann..(utenom når den blir veeeldig varn å vanne renner ut av beholderen..
byner å lure på om det kansje kan være radiatoren.. men vet ikke helt. er ikke ford ekspert. volvo her vøtt. hehe
har nettopp skifta reg reim å da var alt som det skulle, feiliene dukka opp noen månter etter dette.. har sett etter om den har hoppa over men ser ikke sånn ut..
å den kan jo ikke ha hoppa over heller for har sjekka at tenninga er riktig.. (me tennings lampe) for da hadde jo tenninga vært feil
