NAnders Skrevet Desember 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2005 Jeg bare funderer litt finnes det en lavnivå utgang på standarstereoen i BMW e39 standar stereoen heter vel Buisness Cd\Radio hvis jeg ikke husker helt feil. Siter _____________________________________ VW Caddy 1,4 1996 Giant XTC 860 med hydr. skivebremser "This thing does a billion miles pr hour, and i know this for a fact beacuse i've tested it" Jeremy Clarkson Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joachim Skrevet Desember 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2005 Jeg vet ikke om dette er riktig spiller, men denne var Googles sin relasjon på "BMW E39 Radio".. Ser desverre ikke ut som det er noen lavnivå-utganger her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NAnders Skrevet Desember 30, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2005 Sjekka litt mer på nette fant ut at den radioen foran er jo bare et kontroll panel forsterkern sitter jo bak på høyre side i bagasjerommet så går vel an å bare koble av standarforsterkeren og koble på noe annet Siter _____________________________________ VW Caddy 1,4 1996 Giant XTC 860 med hydr. skivebremser "This thing does a billion miles pr hour, and i know this for a fact beacuse i've tested it" Jeremy Clarkson Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Desember 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2005 Det er nok mer enn bare forsterkeren som sitter i den boksen bak... radioen og forforsterkeren er også inni der. Du må nok operere litt skal du få ut et linjesignal derfra. Det de fleste gjør er å bruke en Hi-level=>Lo-levelkonverter for å lage et vanlig linjesignal. Siterer her forøvrig en annen løsning jeg ikke har prøvet. With the output levels of the BMW radios, a line outputconverter is almost always unnecessary. We have three in our parking lot without them and without noise too, and I've personally done at least a half dozen more for friends. Simply choose an amp with a reasonably wide input sensitivity range. Connect the positive speaker output to the center conductor of an RCA jack. Connect the RCA jack shield connector to the head unit chassis NOT to the negative speaker wire. You can do this right at the radio or you can even do it at the amplifier end of the factory BMW harness for models which had the separate amp. Then set the amplifier input sensitivity so that the aftermarket amplifier reaches full output when the BMW radio volume control is pointing to the three O'clock position. Best Regards, Bob Hazelwood VP Product Management - a/d/s/ Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NAnders Skrevet Desember 30, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2005 På e39en til han far er forsterkern løs, radion, tv'n og telefonen + cdvekslern sitter i hver sin boks hvis jeg ikke husker helt feil. Men det er HiFi anlegget med Tv\Navi da er litt usikker på hvordan det er på Buisness, men det du sier med Høynivå har prøvd det før men det blei jo ikke helt 100 er vel bedre hvis man finner lavnivå et sted er det ikke? Men e39ene er jo blitt møk billige nå får jo en duganes 520 med rundt 170k på metern til under 120 k nå nærmere 100k faktisk. Siter _____________________________________ VW Caddy 1,4 1996 Giant XTC 860 med hydr. skivebremser "This thing does a billion miles pr hour, and i know this for a fact beacuse i've tested it" Jeremy Clarkson Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
