Har problemer med at subben kutter, etter tilkobling av nytt frontsett og forsterker
Reinert A
Kan det være derfor den kutter muligens?
At sikkerhetskretsene i den måler signal når det ikke skulle vært det, og dermed slår den av?
Da at den ene kanalen lager spenninger via den ene spolen, noe som deretter danner spenninger som blir plukket opp av den andre spolen og sendt inn i forsterkeren igjen i 'feil' kanal?
Tungvint forklart, men fikk det ikke til bedre dessverre.
Bare en liten opplysning: Dersom du brokobler to kanaler pr. spole på høyttaleren, MÅ du være bombesikker på at signalet inn på forsterkeren er MONO! Hvis ikke, kan du ødelegge forsterkeren din, da hver spole kan "jobbe i motsatt retning" til tider!! Altså at høyttaleren får venstre signal på den ene spolen, og høyre på den andre - når spolene helst bør gå samme vei med et signal som er i samme fase.
Dette kan også være årsaken til det du skriver over her...
mvh
Jan Rune
Etter å ha pratet med en kar så sa han at vis jeg bruke 2 stk yledd så var dette mono "koblingen", og det gjør jeg.
takker for svar
Honda Civic 1,4 IS HB
Mod :1997
HK : 90
www.club-honda.org
