Tjekk: 75 kadett cupe prosjekt V8
tjekk
Blir kadettn rå og skiller seg ut?
135 stemmer
  1. 1. Blir kadettn rå og skiller seg ut?
    • ja! ikke mange av disse med v8 som er forsegjort!
      110
    • Neu huff! jankie motor jo!
      25
What kind of brakes do you need? Are 2.2 vetilated opel rekord brakes enough? Or do you need 3000 omega brakes? Or even bigger?
And a 2l frontaxle has a maximum load capasity, is it not overloaded?
He writes earlier in the thread that he uses 2,2i brakes in the front..
And a volvo 240 rearaxle with discbrakes in the rear
  • Svar 174
da va d ei lita økt i verkstedet igjen i går å bila fikk ny starter enderlig...... my arbeid å skifte ja gitt!
På lørdagen bli d forhåpentligvis ei ny økt igjen da oljepumpa bli montert å bremsan lufta å bila sluppe ned på bakken igjen å bli tatt med ut på en leiketur før den går i lakken!
Imprezan SOLGT.
Ny bil søkes RASKT! Helst cosworth
da! har jeg vert i verkstedet!
fikk montert ny oljepumpe! ny høy trykks ventil til olje trykket! 2 bar på starteren nå! hærlig!
ordna nye gjenger i ene toppen til eksosen!
lufta og montert bremsene!
starta den men den stoppa etter 5 sekkunder! har gnist når jeg legger kabelen fra coilen bort til jord, men før slo den over på 5 cm!
Kan det være coilen som har tatt kveld?
Imprezan SOLGT.
ikke gnist på noen plugger, men om jeg tar av coilkabelen og holder den helt til jord gnister det men hopper ikke over om jeg har den 0,5 cm i fra jord! altså alt for svak gnist! hvorfor? kan coil funke men alt for svakt om den er defekt?
Imprezan SOLGT.
hm......
bytta coil!
måler 12 volt inn på coilen! drar starteren og det er framdeles 10 volt!
står at coilen skal funke optimalt ned til 6 volt!
går 2 plus kabler inn på coilen!
1 er sikkert i fra tenningslåsen?
1 er ifra fordeleren via en kondensator!
noen forslag til hvorfor det ikke kommer gnist når det er plus inn på coilen?
VELDIG FORVIRRA!
Imprezan SOLGT.
siden motorn ikkje går, må du jo selge bilen billeg til meg ;) 20k høres det lovende ut? nejda... du har jo stiftetenning siden du har kondensator, sjekk at du ikke brant op stiftene med for kraftig coil? du må jo har en lavere spenning på stifteannlegg enn på elektriske!! ( feks 15kvolt på stift og 24k volt på elektriske) Verdt å sjekke det!
magnus
Dæ så går ront, går sont!
Kadett-C - flerårsprosjekt
kadett-C - 77mod selges i deler
Ascona C - stygg som få, bruksbil
Fin Kadett! Så bra at noen velger noe annet enn amerikansk åtter! QUOTE]
For de uvitende så kjøpte Rover rettighetene til å produsere dene motoren av Buick, så motoren er så absolutt amerikansk. Den ble levert i små amerikanske biler på 60 tallet. I 1963 leverte den 200hk ved 5800 omdreininger i Buick Skylark :)
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
