wicky124 Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 hiver meg på trenden jeg.. idag skulle jeg sette på vinterdekk..kom meg fint ned til verkstedet med sommerdekk..var jo litt moro å ligge litt bredt her og der..MEN..tenkte å ta service på bilen i samme slengen når jeg hadde den oppe i lufta...først..så røyk en ledning til pluggkabelen...tuppen satt igjen i motoren over tennpluggen...herja en time med å dra den ut...til slutt så ble jeg lei..og prøvde å skru den ut..og da gikk det..merkelig..etter det knakk jeg de listene som sitter oppå motoren der pluggledningene skal være i..artig..så var det nesten umulig å sette på luftfilter boksen igjen..men fikk det til etter hvert...etter det skulle vi bytte coil ledning..istedet for å lirke den pent og pyntelig av coilen..så klarte en kompis å røske den av..med innmaten fra coilen i ledningen...artig det også..satte da tilbake den gamle ledningen...hmm...når alt var montert og olje og filtre var byttet så startet jeg bilen..og gledet meg til en vibrasjonsfri og deilig bil..men neida...den spyr ut SÅÅÅÅ mye eksos...og vibrer litt vel mye...skriver man en sms på mobilen så blir man sinnsforvirret da mobilen går fra side til side...see?itillegg luktet det rart fra ventilasjonsanlegget i bilen..åpnet panseret og ser at en ledning som sitter i nærheten av torpedoveggen og sikringsboksen hadde detti av...bare detti av?nope..feste hadde knukket....hva den gjør vet jeg ikke..kanskje den sørger for mindre eksos fra potta og mindre vibrasjoner i bilen?jaja....jeg liker ikke merca mi lenger likevel... uhhmmwhat? Siter ✔Mercedes C220cdi 2009 ✔Mercedes E220cdi 2007 ✔Mercedes S320 2000 __________________________________________________ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BLACK.PEARL Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 Det forholdet deres fungerer ikke lenger, innse det. Bare å legge denne dama bak deg og gå videre i livet. Ny kjærlighet dukker opp når du minst aner det :hammer hellothere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wicky124 Skrevet Oktober 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2005 denna dukka jo opp for en mnd siden...legger jeg henne bak meg og finner meg en ny en så blir jeg stemplet...u knooow...hehe.. Siter ✔Mercedes C220cdi 2009 ✔Mercedes E220cdi 2007 ✔Mercedes S320 2000 __________________________________________________ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
