gambos Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Lurer på å bygge om bilen min til en is turbo, men har en del spørsmål. 1. Er det billigst å kjøpe en brukt cosworth motor?, eller konvertere bilen til en IS turbo eller kompressor? 2. Hvor mye tåler bilen og IS motoren med orginaldeler og turbo? 3. må jeg bytte til nye bremser? er det mulig å registrere bilen med 180hester uten bytte av girkasse og bremser? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Skal du godkjenne bilen med turbo, så må du ha bremser som står i stil til motor. Skal du bygge en is turbo som holder, og med litt hk, så blir det dyrt Da ville jeg heller tatt inn en litt sliten cosworth, og brukt alt fra den Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gambos Skrevet Oktober 7, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Hvor mye hester tåler IS 87 girkasse? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
void Skrevet Oktober 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 Akkurat dette har jeg også tenkte på. Så dette blir spenndende å følge med på. litt off topic, men har et lite spørsmål: Hvor får man tak i forsterkede stempler, råder + rådelager til Ford 2.0iS ? Og pris på dette? Sorry gambos :\ Siter Cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CalnoR Skrevet Oktober 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 her har du et eksempel på ist... http://www.fastford.no/forum/index.php?showtopic=9058&hl= kan fort bli dyrt hvis man sluntrer med oppbygging...det er ihvertfall min erfaring, men fungerer skikkelig nå :D angående girkassa så er det en såkalt type 9 kasse og den tåler fint 2-250hk..ved riktig bruk og ikke rive i gira..bytt diffen og drivaksler..helst en 4x4 cosworth bakstilling, da får du skivebremser og 75% sperre :D å ikke minst clutchen.. den holder til rund 180-190hk uten full gass og rive løs. PS.hvis den er ny! toppakningen bør byttes til en gr-A.. går med orginal også men holder ikke lengden...ikke over 0,5bar ihvertfall... LYKKE TIL :wave Siter 92mod sierra stv blå dohc (satt inn v6 24v cosworth motor og manuell) bruksbil/vinterbil... solgt:( 87mod sierra 3 dørs (vingebil) ist som er bremset 294hk 5734omdr/386,7nm 4342omdr...ny bremsing 6.1.08 290hk 4133/498,5nm 4025omdr cluthen slapp.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CalnoR Skrevet Oktober 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 Akkurat dette har jeg også tenkte på. Så dette blir spenndende å følge med på. litt off topic, men har et lite spørsmål: Hvor får man tak i forsterkede stempler, råder + rådelager til Ford 2.0iS ? Og pris på dette? Sorry gambos :\ se etter brukte cosworth stempler og råder... det holder lenge hvis ikke du skal ofre alt på is motoren...finner det tilsalgs her på forumet eller på fastford.no også på autodb.. Siter 92mod sierra stv blå dohc (satt inn v6 24v cosworth motor og manuell) bruksbil/vinterbil... solgt:( 87mod sierra 3 dørs (vingebil) ist som er bremset 294hk 5734omdr/386,7nm 4342omdr...ny bremsing 6.1.08 290hk 4133/498,5nm 4025omdr cluthen slapp.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 Ellers passer MT75-kassa rett på motoren, hente kasse og mellomaksel fra DOHC, er så å si samme kassa som Cosworth 4x4 med unntak av fordelingskassa. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gambos Skrevet Oktober 10, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2005 Lurer litt på om det er like greit med en kompressor. Trenger mindre jobb og jeg som ikke skal ha sinnsvakt mye hester så er vel det bedre. Du slipper å konvertere motoren og den leverer trykket med en gang. Er det noen som veit hvor man kan kjøpe reimdrevene kompressorer hen? og pris. Har også hørt noen rykter om at kompressor er et billigere altaernativ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CalnoR Skrevet Oktober 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2005 Lurer litt på om det er like greit med en kompressor. Trenger mindre jobb og jeg som ikke skal ha sinnsvakt mye hester så er vel det bedre. Du slipper å konvertere motoren og den leverer trykket med en gang. Er det noen som veit hvor man kan kjøpe reimdrevene kompressorer hen? og pris. Har også hørt noen rykter om at kompressor er et billigere altaernativ? kompressorer kan du få kjøpt hos http://www.gikturbo.no eller http://www.pit-stop.no Siter 92mod sierra stv blå dohc (satt inn v6 24v cosworth motor og manuell) bruksbil/vinterbil... solgt:( 87mod sierra 3 dørs (vingebil) ist som er bremset 294hk 5734omdr/386,7nm 4342omdr...ny bremsing 6.1.08 290hk 4133/498,5nm 4025omdr cluthen slapp.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Ellers passer MT75-kassa rett på motoren, hente kasse og mellomaksel fra DOHC, er så å si samme kassa som Cosworth 4x4 med unntak av fordelingskassa. Dette er feil, mt75 kassa passer IKKE på Is motoren. Morty999 på fastford.no forumet kjører 1.3bar ladetrykk på en org is motor. Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morty999 Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 og det FUNKER som satan.. :D yodude IST lenge leve.. yodude Siter 83 Mod BMW M5 85 Mod BMW M535i Turbo 80 Mod Escort mk2 2.0l ++ +++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Kompressor er ikke en dum tanke, og ja, det bør bli billigere.... Er selv igang med et is kompressor prosjekt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
avz Skrevet Oktober 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2005 Jeg har også vært på denne tanken. La inn en tråd på Cosworth forumet (her på Bilforumet under Ford) om noen har en litt sliten Cosworth-motor, men uten svar. Til min bruks-Sierra hadde jeg nøyd meg med bare litt futt og litt Turbo-sus jeg. Liker ikke kompressor. Hvilke bremse-alternativer finnes det, originale/rimelig? Siter -Ikke mye snøring på lite, men litt snøring på mye! ;) Nåværende bruksbil: 1992 Ford Sierra 4x4 stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Oktober 14, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2005 Driverk fra cosworth er vel greit nok, men det koster penger det også Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rdy2greddy Skrevet Oktober 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2005 fått no svar fra div forhandlere.. spør han andre som mekka det samma.. ring gik. så kan vi ta en tur dit på tirsdag.. morro æll Siter finn formelen for $=hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
