Navigasjons spørsmål
FrodeM
Har skaffet meg AVIC-X1R, og den skal bla. kobles til hastighetsmåleren, hvor kan jeg enklest klype meg inn på denne ledningen?. Skal også kobles til håndbrekk og revers. Må vel kunne finne igjen disse ledningene i "dashen" slik at man slipper å klype på i bagasjerom for ryggelys og ved håndbrekk?.
Det skal være en hvit ledning med blå strek som går inn i orginalspilleren.. (På ISO kontakten)
Dette er GALA signalet, som gir fartsinformasjon til spilleren, slik at lyden justeres automatisk opp når du kjører fortere og det bråker mer...
Mulig du kan bruke dette signalet??
I instruksjonsboka til Pioneer AVH-P5700DVD står det:
Lys grønn:
Brukes til å påvise parkeringsbremsens på/av status. Denne ledningen må kobles til strømforskyningssiden av håndbremsbryteren.
Fiolette/hvit:
Av de to ledningene som er koblet til baklampen, kobler du til ledningen som får endret spenning når girspaken står i reverse. Hvis du vil se detaljer, se "koble til et ryggekamera" på side 161
Side 161 "Koble til et ryggekamera":
Når produktet brukes sammen med et ryggekamera, er det mulig med automatisk veksling til visning fra et ryggekamera når girspaken flyttes til reverse. Når du kobler til en navigasjonsenhet, kan du i speilmodus også kontrollere hva som er bak deg når du kjører. :)
Da var den montert. cheers
Hånbrekks ledningen må kobles til for at alle funksjonene i menyen skal aktiverses,også for at man skal kunne se film osv, mulig man bare kunne koble denne direkte til 12v, men vet ikke hvordan navien ville oppføre seg hvis den tror du kjører med brekke på :cool:
Ledningen til ryggesensoren skal være der for at Navien skal vite at du rygger, prøvde uten, og det ble mye rot.
