Carpo Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 driver å skifter foringer i bærearmen framme! men jeg får ikke inni de nye foringene! det er alt for trangt!.... noen tips! plizzz Siter Carpo Volvo 240 classic 1992 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skrotnisse Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 driver å skifter foringer i bærearmen framme! men jeg får ikke inni de nye foringene! det er alt for trangt!.... noen tips! plizzz rengjøre grundig....pusse og vaske med tynner.....bruke masse fett og guffe....skrustikke eller presse....det funka når jeg gjorde det Siter Medlem på Bilforumet i over 10 år nå. Internett begynner å bli gammelt.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Carpo Skrevet August 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 det er bare det framre bærearmsfeste. bakre gikk greit... ser ut som det sitter en sånn hylse igjen inni der. den skal vel ikke fjernes? når jeg legger foringen oppå hulet der den skal nedi, så er det 1mm for stor rundt om hele liksom.... Siter Carpo Volvo 240 classic 1992 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skrotnisse Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 det er bare det framre bærearmsfeste. bakre gikk greit... ser ut som det sitter en sånn hylse igjen inni der. den skal vel ikke fjernes? når jeg legger foringen oppå hulet der den skal nedi, så er det 1mm for stor rundt om hele liksom.... da skal nok hylsa ut....og det er jo morro :hammer Siter Medlem på Bilforumet i over 10 år nå. Internett begynner å bli gammelt.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 er det gule foringer du skal inn med eller orginale? har ikke gjort dette selv, men er det er gule du skal i med, om jeg husker riktig skal du ta ut hylsa fra de gamle, ta denne ut, presse den nye foringen i, og så sette inn hele sjiten.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Carpo Skrevet August 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 hylsa sitter fast!!!! Siter Carpo Volvo 240 classic 1992 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skrotnisse Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 hylsa sitter fast!!!! ja hylsa sitter fast....er den har nok mest sannsylig vært der noen år.....kan hjelpe med varme.... Siter Medlem på Bilforumet i over 10 år nå. Internett begynner å bli gammelt.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Carpo Skrevet August 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 ja hylsa sitter fast....er den har nok mest sannsylig vært der noen år.....kan hjelpe med varme.... har prøvd! men den hylsa skal ikke på plass igjen den etterpå..? bilder: er superflex foringer, men de er lilla pga av det er classic model! (har jeg lest) ingen som har skiftet foringer i bæraarmen framme?' er vel sikkert den hylsa som ska ut... slik at det blir plass til foringene. men noen som har noe tips hvordan man får ut hylse! sitter FAST!!! Siter Carpo Volvo 240 classic 1992 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
svein-ivar Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Bruk en baufil å sag to steder rimelig tett inntil hverandre (på hylsa altså...). Deretter skreller du av den løse delen med en skrutrekker eller noe. Da får du den ut... Siter 1987 Volvo 740 Turbo Squirta + div mod 1987 Volvo 740 GLE Brukskjerra... Div.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Carpo Skrevet August 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Bruk en baufil å sag to steder rimelig tett inntil hverandre (på hylsa altså...). Deretter skreller du av den løse delen med en skrutrekker eller noe. Da får du den ut... ok, ska prøve! men en slik hylse ska ikke brukes senere, for da blir det for trangt for foringen... så da skal sikkert foringen rett inn i hulet uten den hylse? Siter Carpo Volvo 240 classic 1992 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
[-PaRtY-] Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Smør opp foringen med den "guggen" som følger med og press den inn i hylsa. Ikke særlig lurt og montere uten hylse! Siter VOLVO Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Carpo Skrevet August 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 ']Smør opp foringen med den "guggen" som følger med og press den inn i hylsa. Ikke særlig lurt og montere uten hylse! er jo så jævli vanskelig å få den inn i den hylsa! sikker på at det er beregnet på at den skal inn i den hylsa? noen som har gjort det? dette er framre feste på bæraarmen altså, på bakre feste skal hylsen brukes opp igjen! der har jeg fiksa det Siter Carpo Volvo 240 classic 1992 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. Bollocks Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Har nettopp byttet ut alle på min med blåe/lilla superflex... Kan ikke huske om den hylsa var inni eller ikke, men husker at noen av foringene var jæ..... trange å få i... men det gikk. Siter - 87' Toyota MR2 MK1 - 82' Toyota Starlet KP60 (rwd) - 85' Suzuki SJ413 Jordebil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Carpo Skrevet August 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 hugser du ikke mer eksakt hvordan det var i det framre festet på bæraarmen framme da? begynner å bli fustrert her.... Siter Carpo Volvo 240 classic 1992 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. Bollocks Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 På BCB står at den gamle hylsa ikke skal brukes om igjen på den fremre lenkearmsforingen. Så du får ta den ut... Og forresten så må det gå an å se om det er mulig å presse i med hylsa eller ikke. Siter - 87' Toyota MR2 MK1 - 82' Toyota Starlet KP60 (rwd) - 85' Suzuki SJ413 Jordebil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
