Gran Turismo 3 Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Satt å spilte cs i går også begynte viftene å bråke.. jeg gikk ut og sjekket cpu-tempen... Den var på 75 grader... Tok å skrudde av og blåste rein cpu vifta+kjøleribbene.. og starta opp igjen.. Nå har den stabilisert seg på ca; 58-60 grader... Er ikke dette litt vel varmt.. ?!? Det er en AMD XP2000 prosessor.. Siter 88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd 75 Ford Escort MK2 RS2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TBI Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Litt varmt, men det går bra. Renset og byttet goop på viften? -- Har noen grader å si det også. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gran Turismo 3 Skrevet Mars 30, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Renset og byttet goop på viften? -- Goop? Siter 88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd 75 Ford Escort MK2 RS2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoDEmASTeR Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Goop = Kjøle pasta. Den temp'en var ikke gale til å være en AMD Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magzmod Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Originally posted by Gran Turismo 3 Goop? Kjølepasta heter det vel også.. Siter - magz - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ascona Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Originally posted by Gran Turismo 3 Satt å spilte cs i går også begynte viftene å bråke.. jeg gikk ut og sjekket cpu-tempen... Den var på 75 grader... Tok å skrudde av og blåste rein cpu vifta+kjøleribbene.. og starta opp igjen.. Nå har den stabilisert seg på ca; 58-60 grader... Er ikke dette litt vel varmt.. ?!? Det er en AMD XP2000 prosessor.. Så lenge du har kjøpt no sånn drit skal du bare være glad så lenge det ikke tar fyr.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tarasque Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 de prosessorane har vel en vanlig temp på 50-60 grader. maks er vel ca 70.. min ligger på ca 60 i snitt.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TBI Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Originally posted by Ascona Så lenge du har kjøpt no sånn drit skal du bare være glad så lenge det ikke tar fyr.. Mener du at AMD er no dritt? -Eneste som er noe å si på med AMD, er vel at dem lett kan svi seg. Prisen er det iallefall ikke noe å si på! -Har selv P4 (14Dager gamel) .. Måtte konvertere, da jeg svidde gammel cpu'en .. Tror intel kommer til å miste en god del kunder snart pga dette : http://www.theinquirer.net/?article=8518 (dersom dette blir en realitet..) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quack Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 AMD denger da P4 i uoverklokka tilstand, Ascona. Dessuten er de vannvittig mye rimeligere. XP2000+en min ligger på 40 grader ved knallhard kjøring. Kompisen min sin XP2500+ (boxed) ligger på 33 grader til vanlig. Var en på TG i fjor som kjørte Thunderbird 1400en sin på litt over 70 grader. Det var litt vel varmt :) men hvis systemet er stabilt kan du egentlig gi faen i temperaturene. De fleste sensorene viser mange grader feil, så man trenger ikke bli stressa sjøl om de ligger litt høyere enn det man kunne tenke seg.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LilleGud Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Originally posted by Ascona Så lenge du har kjøpt no sånn drit skal du bare være glad så lenge det ikke tar fyr.. jeg er på min 3dje AMD nå ! og jeg har ALDRI hatt noen problemer !! Siter -LilleGud -=Nissan X-Trail=- -=Nissan 200sx - s14a Prosjekt =- -=x-bil - Nissan 200SX - s14=- -=x-bil - Impreza GT=- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Hvordan sjekker man temp. på prossesoren ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quack Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Originally posted by Henrik Hvordan sjekker man temp. på prossesoren ? Last ned foreksempel Motherboard monitor. Ellers pleier det å ligge sånne programmer på drivercden til hovedkortet ditt.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RaCk Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Vel Man sjekker temperatur først og fremst i BIOS. En AMD prosessor jobber ganske jevnt og trutt på 60 grader. Men å holde den kaldere er jo ikke å forakte. Når maskinen begynner å lage klikk klakk lyder. Da bør du snarest få den inn et sted. :) Det er første tegn på at nå ryker hardisken din. :) Siter ^RaCk^ @ Efnet Robert Krondorfer ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quack Skrevet Mars 30, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Originally posted by RaCk Vel Man sjekker temperatur først og fremst i BIOS. Det interessante er å se temperaturen når PCen har stått på en stund, derfor er det bedre og enklere å installere et program så du har oversikt i windows. CPU-tempen når du starter opp PCen er ikke representativ for idle-temperaturen i det hele tatt. Motherboard monitor kan forresten lastes ned herfra: http://www.webattack.com/get/mbm.shtml Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gran Turismo 3 Skrevet Mars 30, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2003 Det var bra å høre at 60 grader var normalt... Ble litt nervøs etter som jeg ikke er noen kløpper på pc.. Trodde ei stund at TG stod i fare.. he he.. Nå har pc'en stått på i hele dag og den har ligget på 57-61 grader.. Kanskje en ny kjølepaste og ei vifte til gjør susen.. Det er bare orginal pasta der nå.. Ingen cpu'er eller hovedkort er dårlig så lenge du lar det være orginalt og bruker det fornuftigt? Takk for alle svar! Brukte også et prog som sjekker cpu hastigheten,, Den sa at hastgheten var på 1660MHz.. Jeg trodde XP 2000 var 1800MHz? Siter 88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd 75 Ford Escort MK2 RS2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
