Skifte av bremseklosser/skiver
Henke
Nå vet ikke jeg om det er store forskjellen fra A3 og A4. Ihvertfall byttet jeg klosser, skiver og bremseslanger foran på min 97 A4 1,8 nylig.
Sjekket pris hos Bilxtra og min lokale audiforhandler. Prisforskjellen på skivene var ikke større enn 200 spenn for paret, så jeg kjøpte originale fra Audi (pris 1250 kr). Klosser og slanger er det ikke noe særlig prisforskjell på.
Byttet selv på ca 2 timer. Ikke noe spess vanskelig.
Som sagt var dette på en A4, så jeg vet ikke om dette var til noe help?
- 98 Audi A6 1,9 Tdi
x97 Audi A4 1,8 20V (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt)
x81 Ford Escort 1,3 (taket)
Har byttet selv på alle 4 for litt over en måned sia. Er ikke vanskelig i hele tatt.
1 Av med hjul.
2 Skru av calipper (2 middels lange "skruer", 10mm?) og da får du også av klossene når calipper er av.
3 Så skrur du av en en liten stjerneskrue på skiva, denne er bare for å ha skiva på riktig plass når hjul kommer på igjen.
4 Bytt skiver og følge prosedyre omvendt, MEN..sylinderen i calipperen kan være litt for langt ut i og med at det vil komme nye tjukkere klosser så du ikke får på kalipperen igjen da, så for all del, husk å SKRU inn sylinderen på calipperne bak, foran kan du bare presse de inn.
Husk at lufting av systemet kan være nødvendig etter skift av dette, så jeg kjøpte 2 liter bremseveske i tillegg skiver og klosser på alle 4.
Betalte 1800,- ca. totalt hos Krogslund.
- 03 S3
x 97 A3
Jeg byttet klosser og skiver på lørdag. Var slett ikke vanskelig.. Klødde oss bare litt i hodet før vi fant ut at sylinderen bak skulle skrues inn.. :hammer
Synes det var enklere å bytte foran jeg.. (var lettere å dytte enn å skru)
Må presisere deg litt.. foran er det ikke 10 er nøkkel som skal til men en 7 er umbraco.
Betalte rundt 1800 kr for hele sulamitten jeg og..
