Paest Skrevet Juli 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2005 heisann! som noen vet har jeg kjøpt en 87'er 1.8 GL i vår. Viftereima morkna og jeg kjøpte ny for ikke lenge siden, siden det hadde begynt å komme ulyder fra noe som hørtes ut som kom derifra. Sånn ca. Greit nok det, men selv om jeg bytta så har ulyden bare blitt høyere og høyere. Det er en klakkelyd, som blir høyere og lysere etter hvert som jeg øker turtallet. Er jeg litt brå og ivrig på gassen forsvinner det. Titta litt under panseret nå nettopp, og det så ut som at det ene hjulet viftereima/drivreima/dynamoreima/whatever som ligger og drar på dynamoen(?), ett av hjulene den reima passerer ligger og tar innpå på sia, er dette normalt? Er det noen som har opplevd noe lignende? Finnes det noen medisin? Er det kostbart? har jeg stramma reima for mye? for lite? finnes det liv på mars? Siter [ ]-94 Mazda Miata 1.8l turbo [x]-87 Golf GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paest Skrevet Juli 30, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2005 ingen som gidder å gjette engang? :/ Siter [ ]-94 Mazda Miata 1.8l turbo [x]-87 Golf GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hole Skrevet Juli 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2005 Vet ikke hva du betegner sok kaklelyd, men jeg hadde en lignenede opplevelse her en dag. Dynamoreima mi er litt morken så den har laget litt lyd ved oppstart en stund nå. Men her en dag ble det et hælvetta leven under huven, så jeg fikk vrengt bilen til sida av veien og inspisert motorrommet litt. Kunne ikke se noe alvorlig, annet enn at dynamoreima var jækla slakk. Så jeg konkluderte med at det var årsaken og kjørte til en kompis sitt verksted for å sjekke nøyere. Etter ca. 5 min. kjøring forsvant lyden helt. Når jeg kom frem og sjekka igjen så var reima stram :hvaskjera Etter nøyere inspissering oppdaget vi at den nederste bolten på dynamoen var borte. Men lyden var mer som om alt hadde løsna nedi motoren, var ikke i nærheten av kakling. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paest Skrevet Juli 30, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2005 etter at jeg rota og kakka litt neddi der bedra det seg faktisk, men kom tilbake litt igjen på vei fra jobb i dag... skal prøve å stramme reima litt mer i morgen, men det høres ut som at det er en liten tysker neddi motorrommet som vil ut. skal prøve å få tatt opp litt lyder om det kommer tilbake igjen... men det ene hjulet kan kanskje sitte på skeivt pga et lager eller noe, sånn at det tar borti noe ved hver omdreining? eller, da burde det kakle fortere enn det har gjort.. jaja, skal prøve å få tatt opp lyden... :] Siter [ ]-94 Mazda Miata 1.8l turbo [x]-87 Golf GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Okki Skrevet Juli 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2005 Det bruker ofte å være vannpumpa eller muligens oljepumpa som kakkler. Vannpumpa ligger nede helf frammers til venste i motor. Den som reima går innpå. Siter -89' Golf Gti 16v Tråden om bilen: Golf-tråd nr. 1002 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paest Skrevet Juli 31, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2005 Det bruker ofte å være vannpumpa eller muligens oljepumpa som kakkler. Vannpumpa ligger nede helf frammers til venste i motor. Den som reima går innpå. det er helt normal, eller kan det gjøres noe med det? Siter [ ]-94 Mazda Miata 1.8l turbo [x]-87 Golf GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Okki Skrevet Juli 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2005 det er helt normal, eller kan det gjøres noe med det? Om det er vannpumpa må den byttes. det er en lett jobb og den koster ikke så altfor mye. Er det oljepumpa (noe det mest sansylig ikke er) kan det bare være at motoren har for lite olje. Siter -89' Golf Gti 16v Tråden om bilen: Golf-tråd nr. 1002 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marq_ Skrevet Juli 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2005 det som har skjedd er nok at reima di er for slakk og får litt kast på seg og dermed treffer den reg reim dekselt. det lager en sånn lyd. lønner seg også og ta en titt på alle de hjulene reima går innom for å se etter om noen av de er skjeve, hvis de er det kan du kjøpe de nye eller sveise fast. men sjekk det. reima kan nemlig hoppe av hvis den blir for slakk. det er ikke noe kult, har prøvd det. he he. det er et ganske normalt problem at koppen som sitter på dynamoen blir sliten etterhvert og kan begynne å løsne. har akk sveiset fast to slike kopper pga det. det er frest ned et spor i den stangen som går gjennom dynamoen, og nedi der skal det ligge en slags stopper, alle delene (dynamo koppen, skivene osv) blir låst fast av denne tappen (stopperen) hvis du skulle være så uheldig av denne begynner å bli slitt vil du få en helvetes skrape lyd og bilen vil ikke bli ladet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Böhser Onkäl Skrevet Juli 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2005 En annen mulighet for å få kaklelyder (i tillegg til gåen vannpumpe, som allerede er nevnt) kan være gåent lager i dynamoen. Dette vil lage kakle-/raklelyder (men ikke piping/hyl). Siter Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paest Skrevet August 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 1, 2005 virker som at det har vært noe som har kommet borti reg-reim dekselet ja, håper det ihvertfall. liker ikke å bruke penger på å fikse ting som kanskje ikke trenger fiksing. stramma viftereima nå nettopp, skal ut og kjøre litt etterpå for å høre om det ble noen bedring. ser ut som at det nederste (største) hjulet har litt kast selv når jeg har stramma reima... men tror ikke den tar borti noe uansett. og litt off-topic, så noe oljesøl under fordeleren... :hvaskjera Siter [ ]-94 Mazda Miata 1.8l turbo [x]-87 Golf GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Okki Skrevet August 1, 2005 Rapporter Share Skrevet August 1, 2005 og litt off-topic, så noe oljesøl under fordeleren... :hvaskjera Det er en helt normal Golf II feil... ingenting som er vits å gjør med det. og det gjør ingen spesiell skade. Siter -89' Golf Gti 16v Tråden om bilen: Golf-tråd nr. 1002 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo6N Skrevet August 2, 2005 Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 kan også være stramme hjulet til reg reima den bruker og lage en del lyd når den er moden for utskifting Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marq_ Skrevet August 2, 2005 Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 er ikke det en mer slags hvine lyd??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paest Skrevet August 3, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2005 er ikke det en mer slags hvine lyd??? nei, høres mer ut som om noen har sluppet en mynt ned en eller annen plass neddi der. en mynt i en blikkboks. er litt vanskelig å sjekke siden det kommer mest når jeg kjører, slipper jeg gassen for å høre/gå ut forsvinner det... Siter [ ]-94 Mazda Miata 1.8l turbo [x]-87 Golf GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
