Prosjekt caddyslack!
drturbo
  • Svar 401
Det grenrøret er bedre enn f,eks Raceland sitt. For det bygger ikke like langt ned under bilen,så det skraper mindre. For dette går rett over stabilisatorstaget under bilen om du har det. Men ta Raceland sitt som et eks så går det mot staget,og så rundt. Så det blir et litt lavere punkt,så skal du senke mye så hadde jeg fåretrukket det du har fremfor det jeg har nå faktisk. Hadde slik på forrige golfen jeg hadde:)
Jeg måtte senke motoren min 3mm bak for å få på grenrøret mitt. Tok borti styresnekka også. Vinkelen var helt på trynet så den senkingen hjalp litt på så.
Med Prothane foringer da.
Dodge D200, 79 mod -- Daihatsu Rocky 2,8TD
Grenrøret er fra Raceland....så det er dårlig mener du?
Like greit å kjøpe nye gassere, det er bedre en gamle som er fulle av gørr....og som må overhales uansett.
Det er ikke dårlig,men det bygger litt langt ned under bilen, +at den koplingen man skal skru på eksosanlegget i er sveiset på er sveiset på skrå,så det blir enda litt lavere der:( men er fornøy med det utenom det at det bygger litt for langt ned under:) ser bra ut også;)
