Basskasse
Myrtvedt
Det ligger flere bilder på hjemmesiden min , http://www.coaslip.com.
Har batteriet underbaksetet ja. Jeg borde hull for å få kabelen igjennom fra baksetet og inn i bagasjerommet hvis jeg ikke husker feil, men så var jeg jævli ivrig på den tiden :) Det er god plass mellom siden på baksetet slik du kommer ut ca der jekken skal henge i bagasjerommet, da er kabelen 110% skjult. Skal du legge signalkabelen litt profft , bør du legge den i taket , det er ikke noe vanskelig,det største problemet er å få den fra undersiden av dashbordet og opp igjennom der som a-stoplen begynner , men det går. Av me a-stolpen (nappes rett av med makt) , legg kablen langs stolpen , skru av handtakene i taket , og ta av listene rundt døra , så klarer du klemme kabelen inn mellom trekket og taket , slik den kommer ut ned C stopen ved hatte hylla og videre derfra ved siden av baksetet og inn i bagasjerommet. Kjører du denne løypa er du derimot "toim" for kabel når du kommer inn i bagasjerommet med en 5 meters kabel, så du må skjøte.
Lykke til! Og god helg :D
(o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød
(x) 92' BMW 525ia
(x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer
(x) 86' Ford Fiesta 1.1
