golfrider Skrevet Mai 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2005 Hei! Har byttet forgasser fra pierburg 2e2 til zebit/pierburg 2b2/2b5 gasser (fra en audi 80 1,6l 83 mod). Har koblet på kjøling, drivstoff og festet vakumslangene slik det var gjort på den orginale. Har også satt på minusen fra gasser til topplokket. det er en ledning fra fronten på gassern som jeg ikke vet hvor skal sitte (har prøvd å feste den i en av de orginale ledningene, men det gjør ingen forskjell om den er koblet eller ei..) Når jeg prøver å starte bilen så må jeg først trykke litt på gassen slik at det blir sprutet ut litt bensin inn i gassern, vri om tenningen og gi gass ellers kveles bilen med en gang. Jeg må gi MYE gass for at den ikke skal daue! Jeg trenger råd på hva som kan være galt! Den starter jo (om enn såvidt), men det er tydelig at noe ikke er rett! Det virker jo som om den ikke får det den trenger eller at noe med mekanikken ikke virker (spjel som ikke åpnes kanskje?) Den ledningen som kommer ut fra fronten på gassern er også et mysterium! Den passer kun en av de orginale ledningene og den har en kontakt i festet på gassern og to i serie i andre enden.. Men spiller altså ingen rolle om den er koblet i den orginale ledningen fra bilen eller ei.. Vet ikke om dette var så bra forklart, men jeg prøver.. Råd? Siter Sind sie frei heute Abend? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sunny Engineering Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 Jeg vet ikke om du har gjort det jeg, men har du stilt inn gassern? Har du riktige dyser i gassern? Siter Every engine has a potential for improvement, We're making it possible ----> *Sunny Engineering* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MichaelV Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 Jeg hadde lignene problemer med pierburforgasseren på volvon etter å ha hatt den av(gikk kun med full gass). Det jeg hadde gjort var å sette stempelet nedi feil vei, de små hulla i stempelet skulle inn mot innsuget. Siter 66 Chevrolet El Camino Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfrider Skrevet Mai 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 stempelet? I forgassern? Kan du forklare litt mer? Min går også bare ved full gass.. Har ikke tatt gassern fra hverandre og den gikk på den forrige bilen.. Siter Sind sie frei heute Abend? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MichaelV Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 Det var stempelet på forgasseren ja, men viss du ikke har hatt det ute så er det sikkert noe annet som er feil. Jeg tror det er noen hull på innsuget og forgassern til vakumet for å styre stempelet i gassern. Viss det er et annet innsug så er det ikke sikkert at de hullene kommer oppå hverandre. Siter 66 Chevrolet El Camino Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfrider Skrevet Mai 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 18, 2005 insuget er vanlig golf innsug.. Så at det lakk litt bensin ut mellom gasser og insug.. Kan dette være grunnene? At det ikke er tett mellom dem? Siter Sind sie frei heute Abend? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MichaelV Skrevet Mai 18, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 18, 2005 Tenkte bare at hvis det var sånn vakumstyrt forgasser at gangene fra innsuget på passe på forgassern for å få styrt stempelet. Sikkert noen her som har litt mer peiling enn meg som kan svare deg på det. Siter 66 Chevrolet El Camino Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VolvoMan Skrevet Mai 18, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 18, 2005 insuget er vanlig golf innsug.. Så at det lakk litt bensin ut mellom gasser og insug.. Kan dette være grunnene? At det ikke er tett mellom dem? den suger ikke falsk luft der den lekker da :rolleyes: Siter Volvo 945 GLTD 1991 Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt) Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt) (x) Opel Record 2.0S 1984 (x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
