240'n min fusker! Trenger litt tips!
christer
God dag kjære landsmenn.
På vei til skolen så var det et helvete å kjøre, den ene ledningen på pluggene var ødelagt (dette visste ikke jeg da) så den gikk irriterende dårlig og fusket mye. Etterhvert så jeg ble forbannet å begynte å kjøre hardt og ga rett og slett f*** i fuskingen. Når jeg kom hjem fant jeg ut problemet å kjøpte en ny ledning. Det hjalp betydelig. Bilen var som før NESTEN, men jeg merker at når jeg når 4000 r/min så bremser den litt også akselerer den videre, når jeg slipper gasspedelaen så nøkker den noen ganger litt ekstra samme hvort løst jeg slipper den.
Noen som vet hva jeg kan sjekke angående bremsingen og nøkkingen?
En ting til, kan jeg ha skadet motoren min etter jeg kjørte hardt?:(
en ting til forresten, mens den ledningen var ute så brukte jeg ca 20 liter ifra ski - nesodden - nesodden - ski. Og det er vel ikke helt normalt? :P
x Volvo Toførr GL b230k -87
ps. problemet ditt kan også være den baguetten du har i eksosen!
lol Skal prøve å ta den ut imorgen jeg;)
Nei altså, jeg fikk tips om at kanskje hadde kondens i forgassern kjørte med VEEEELDIG lite bensin her om dagen. Så får prøve kondensfjerner først å håpe på at det hjelper. Det skal vel litt til får å ødelegge gamle grå:)
Mye sannsynlig at det hjelper med kondensfjerner, ja! Har opplevd omtrent det samme selv nå nylig. 1 pluggledning var dårlig+kondens på tanken :) Har til og med samme motor som deg!
68' Camaro SS, 10' Audi A4, 97' BMW 520 iAT **4 SALE**
x92' Volvo 960, 79' Buick Park Avenue, 89' Camaro RS, 75' Corvette, 88' 240, 83' Chev Van, 70' Chevelle
er ikke så unormalt at de drikker bensin når den bare går på 3, samtidig som at du grisekjørte så..
Det at den fusker har jeg ikke så veldig mange gode forslag på. I og med at den ene pluggledningen røyk så tyder vel det på at den var gammel, da skal du ikke se bort i fra at resten av tenningssytemet er gammelt også..
Prøv å bytt stifter, rotot, fordeler lokk, plugger og de 3 siste pluggledningene.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535
