Nytt batteri, hjelp!
horafeisq
  • Svar 66
Originally posted by a-b-3
...Isåfall er jeg interessert i å kjøpe et av den typen autod. Det batteriet med en 5farad kondis må jo holde til en del, eller?
det er IKKE meningen å bli uvenner med noen MEN: En kondensator erstater ikke noen batteri!! enten 5 eller 100 farad... Heller viktigere med to batterier, en foran og en bak ved forsterkerne + en kondensator. FORDI, kondensator må lades opp like fort som den lades ut (hvis den skal gjøre nytta si) og den trekker strøm fra dynamo/batteri foran. ET batteri (den som nær forsterkerne) kan levere/generere en "egen" strøm/spenning utover lengre tid enn en kondensator (uansett størrelse på kondis -nesten) husker ikke helt men mener å huske at en batteri tilsvarer godt over 100,000 FARAD eller mer...
En kondensator er "raskere" til å levere fra seg strøm/spenning men bare for noen milisekunder (avhengi av størrelse og indre motstand) en bateri kan jo levere flere amper i en helt time (feks 75a/h)... opprinelig var kondensatoren ment for å levere strøm ved disse korte og raske strøm utladninger som forsterkerne trengte men batteriene er blitt mye bedre siden den gangen og
Trenden nå for tiden ser ut til å være "stor kondis" + stor dynamo (henger jo sammen) men egentlig det er "som regel" motoren i gang mens man hører musikk, dvs at behøvet for kjempe batteri er litt overdrevet. Enklere å sette en batteri lader når man parkerer hjemme og lader seg utover natta... billigere det og...
Apropos watt: om en forsterkeren er speket på 1000 "ekte" WATT så vil egentlig ikke si at den forbruker/leverer konstant 1000 watt... :rolleyes:
håper ikke jeg tråkket på noens tær her..... :)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
er det noen som har sagt det her da...? :)
