tips til demontering av indre venstre endeledd.
lordbongo
hei
er det noen av dere som har noen gode tips til hvordan jeg skal ta av indre endeleddet på en golf gti 84 mod, eventuelt hvordan jeg kan stramme den.
syntes det er litt stiv pris på vw for den delen.
fikk en 2 feil på eu kontrollen. :(
jon
lordbongo
77 mod 3.0 gl granada stv
77 mod 3.0 gl granada sedan
1/2 74 mod consul coupe
stramme den: drit i det!!
kjøp såkalt "uoriginalt" det er billigere!
kvaliteten er AKKURAT samme!
eneste forskjellen er om det står vw/audi på pappeska eller ikke!
evt. finn deg en helt ny drivaksling hos en hugger.
da slipper du også det jævla grisarbeidet med alt fettet, låseringer osv.....
og da blir det sikkert såpass billig at du kan svinkjøre til det ryker igjenn!!
Old Volkswagens never die, they just go faster!!!!!!!!!!!
Det er ikke noe slit å bytte. løsne først låsemuttera ved de yttre leddene sånn at du får skrudd ut styrestaget. deretter fjerner du gummi mansjetten og da tar du en stor skift nøkkel og skrur løs hele det indre leddet. grunnen til at det er såpass dyrt er at styrestaget sitter fast på det indre leddet. Det er bare tull at det ikke er bedre kvalitet på originale forstillingsdeler. Pirat ledd holder ikke mere enn 2 år.
Det kan se vanskelig ut, men trikset er å svinge helt over mot høyre, slik at tannstangen og seff indre endeledd kommer mest mulig ut mot skjermen.
Da er det bare å skyve mansjetten innover tannstangen, og bruke to fastnøkler for å få av mutter og kontramutter.
:cool:
Vær også nøye med å få leddet på samme plass som det gamle, hvis ikke blir det mye dekksliting.
også må du jo seff ha forstillingskontroll for å få det 100%
