rafoss Skrevet Mars 29, 2025 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2025 Lager en ny tråd,så blir det litt mer ryddig Har en Ford Focus 1,6 TDCi 2012 mod som stoppet under kjøring,div alarmer om kamakselsensor ,byttet den men ingen endringTok av deksele til regreima og på den var 2 plasser på ca 8-10 cm den hadde mistet taggene,greit nok,satte på ny og stilte inn igjen ,og turna noen ganger rundt ,og ser ut som det er komprenson,Satte alt på plass igjen ,,men den vil ikke starte,ikke antydning,står bare å "kinner",,prøvd med startgass rett inn,uten noe endring,, Hva gjør eg nå ?,ser det rett ut på bildene ?Aner ikke om den feilkoden som er på bilde er kommet nå,eller vert fra tidligere,,feilkodene med sensor er borte og kvitert ut Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Mars 31, 2025 Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2025 Sannsynligvis så er det mekanisk skade på motoren. Skjeve ventiler. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rafoss Skrevet April 1, 2025 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 1, 2025 19 timer siden, opelduude skrev: Sannsynligvis så er det mekanisk skade på motoren. Skjeve ventiler. Fikk tips om at det var kun kamakslingen som gikk på disse ,og måtte byttes,,eg aner ikke selv ,så alle tips mottas med takk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 1, 2025 Rapporter Share Skrevet April 1, 2025 3 timer siden, rafoss skrev: Fikk tips om at det var kun kamakslingen som gikk på disse ,og måtte byttes,,eg aner ikke selv ,så alle tips mottas med takk Om stempelet har slått oppi flere ventiler, så er det lite trolig at selve kamakslingen er ødelagt. Kompresjonstest, inspeksjonskamera eller demontere topplokket. 1 av 3 muligheter som kan gi deg et svar. Spørsmålet er nok heller om det er verdt bryet og kostnaden i forhold til restverdien på bilen. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
