Jump to content
V70 D5 "Start stoppet" melding
Rate this topic
Bosen
 Share
Recommended Posts
Hei! Har på hånd en -05 V70 2,4 l D5 som har hatt startproblemer pga dårlig batteri. Den har fått melding "start stoppet" i displayet og dette blir stående selv om batteriet er forsøkt byttet.
Det kommer opp allerede på stilling 2 på tenningen, før man har prøvd å starte. Er det noen som har erfaring med dette og vet hvordan det kan løses?
Link to comment
Share on other sites
Starter ikke motoren eller er det kun melding om at automatisk start/stopp er deaktivert? Dersom sistnevnte så må gjerne BMS resettes? Nytt batteri må vel også kodes inn, er dette gjort? Dersom ikke så har ikke BMS status på SOC.
Administrator
Link to comment
Ok, da er det gjerne startsperren som er aktivert. Har du forsøkt med annen nøkkel, antar du har to? Dersom samme problem der så kan det antas at det er leseringen til nøkkelen som er årsaken. Sitter en liten lesespole rundt tenningslåsen, kan være dårlig kontakt inn til IMMO, kjent problem også på eldre VAG.
Administrator
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
