Jump to content
Kjølevæske Toyota corolla
Rate this topic
malla13
Recommended Posts
Hei! Jeg kjørte med bilen min (Toyota corolla 2005 modell) til jobb på lørdag og motorvarmen lyste at den var varm. Fant ut at det var helt tomt for frostvæske og fylte opp. To dager senere  sjekker jeg igjen nivået og ser at det nesten er tomt og fyller på til maximum. I dag (tirsdag) når jeg sjekket var den på litt over minimum. Er det vanlig å måtte etterfylle på nytt flere ganger etter den har vært helt tom? Og er det vanlig at bilen bruker mye frostvæske når den har vært helt tom?
Jeg har ikke peil på bil og føler meg ganske rådløs. Håper det er noen kloke hoder der ute som kan gi meg noen råd eller kanskje vet litt mer om bil enn meg:)
Link to comment
Share on other sites
Det er normalt å måtte etterfylle etter hvert som luft forsvinner fra systemet, dog er det da snakk om mindre mengder. Når du skriver at det var tomt for frostvæske, mener du da tom ekspansjonstank? Hele systemet tar gjerne 7-8 liter. Eller spurt på en annen måte, hvor mye etterfylte du første gangen?
Motor skal ikke bruke frostvæske, gjør den det så har du mest sannsynlig en lekkasje. Det kan være en slange, vannpumpe, radiator osv som lekker. Dersom det kommer mye hvit røyk fra eksosen (på varm motor) så kan toppakning være defekt, noe mer kostbart å utbedre enn en lekkasje.
Administrator
Link to comment
Ja, når jeg skriver at det var tomt så mener jeg at ekspansjonstanken var helt tom. Fylte på rundt 4-6 liter første gangen. Etterfylte igjen et par dager senere, men da med vesentlig mindre enn første gang.
Link to comment
Ok, da var det ikke mye kjølevæske igjen når du fikk på 4-6 liter. Om du har kjørt lenge slik så er det også fare for at toppakning ryker. På den annen side så må du ha en nokså stor lekkasje, så sant den mengden kjølevæske forsvant på kort tid. Antar du sjekker både oljenivå, kjølevæske mm jevnlig slik at du hadde oppdaget om nivået på ekspansjonstank var for lavt?
Uansett må du sjekke hva som lekker og få utbedret. Med kjølevæske på topp, sjekk hvor det er vått under bil og ta det derfra. Enkelte ganger må man sette trykk på systemet for å finne lekkasjen. Har du ikke egnet sted til å utføre dette så bør du nok innom et verksted.
Administrator
Link to comment
Tusen takk for svar. Har kjørt bilen og sjekket flere ganger og nivået har nå vært på det samme nivået som etter forrige gang jeg fylte på.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
