Bremseskiver: Økt nyttelast / ikke for økt nyttelast
Rudy
Skal prøve å bytte bremseklosser og bremseskiver for første gang, og når jeg bruker reg.nr for å finne passende deler på f.eks skruvat.no er det alltid et alternativ for "for økt nyttelast", og "ikke for økt nyttelast", og ser at diameteren på bremsene er noe forskjellig. Vil begge passe til bilen, eller må man ha et som passer til calipers som er installert, isåfall hvordan finner man ut av det?
Tipper du ikke kan bruke større skiver (diameter) enn originalt, mål de du har for å være sikker. Du opplyser ingenting om hvilken bil det gjelder, for f.eks. VAG er det oppgitt PR-koder i servicehefte som angir hvilken type og størrelse bremser det er foran og bak.
Som tilleggsinfo, det er ikke sjelden at Skruvat sender deler som ikke passer - til mange sin fortvilelse. Kjøper du på Eurodel så kan du ved bestilling hake av for at de skal verifisere at delene passer akkurat din bil.
Administrator
Takk for tips :) Er en E90, 2005. Erfaring med bremser fra BilTema?
Har svært lite kjennskap til bremser på BMW, men tipper Eurodel sender kun det som passer - om du haker av det valget :)
På Biltema handler jeg aldri annet enn ting som «ikke gjør noe» om det går i filler ;)
Administrator
