Arildpt Skrevet Juni 16, 2022 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2022 Hei. jeg har en 2005 transporter 2,5l men har dukket opp en stor feil med motoren jeg ikke klarer og finne ut av. Og jeg får heller ikke opp motor lys. Når motor blir varm så slår den seg av momentant Og jeg får ikke start på den igjen, da står den bare og skinner på tenningen. Men når motor er kald starer den helt fint og kan kjøres. Men når motor blir varm oppstår problemet. Har byttet disel filter, ene temperatur sensoren, starter, og tennings kontakt uten hell. Har noen et svar eller noen tips og komme med ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juni 16, 2022 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2022 Min første tanke er defekt halvleder-elektronikk, når den svikter så skjer det nesten alltid når den blir varm. I klartekst vil det si veiv- eller kamsensor. Ta diagnose etter startforsøk - uten å slå av tenning i mellomtiden. Tipper du da vil få opp feilkode. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arildpt Skrevet Juni 17, 2022 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2022 9 timer siden, Quattro73 skrev: Min første tanke er defekt halvleder-elektronikk, når den svikter så skjer det nesten alltid når den blir varm. I klartekst vil det si veiv- eller kamsensor. Ta diagnose etter startforsøk - uten å slå av tenning i mellomtiden. Tipper du da vil få opp feilkode. Har prøvd og ta diagnose før og etter hendelsen og får ikke opp noe som helst. er veldig rart, i det motoren blir varm så kutter den tenningen momentant. Som oftest får jeg ikke start på den igjen før motoren er kald. Får jeg start på den så fjusker den noe helt grusomt. Hopper opp og ned på turtall så slår den seg av igjen. rører jeg gassen så kutter den motoren med en gang. Du har vært borti samme problem før ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juni 17, 2022 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2022 Har vært borti det samme på bensinmotor, motor som stopper når varm og kun lar seg starte når den er kald igjen - er typisk sensorfeil. Har opplevd dette flere ganger på bensin, dog ikke diesel, men kam- og veivsensorene er de samme. Leste du ut feilkoder etter startforsøk uten å slå av tenning i mellomtiden? Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
