ABS og antiskrens lys lyser etter hjullagerskifte
K-M.S
Hei. Byttet nylig hjullager på en opel astra 08 mod. Nå lyser abs lampe og antiskrens lampe.. har prøvd med en biltema feilkodeleser, men får ikke opp noe på den. Har å prøvd å koble batteri fri, hjalp ikke det heller. Hva kan det være?
evt noen i Tromsø som har utstyr for å kunne lese av hva som kan være galt?
Ikke så mye informasjon du oppgir, men generelt så har enkelte biler reluktor på hjullageret. Altså ingen ABS-tannkrans, men magneter i den ene tetningen på hjullageret. Det betyr at dersom hjullageret monterer feil vei, så vil ikke ABS-sensor få pulser når hjul roterer. Dersom du har mekanisk tannkrans for ABS-sensor så har du gjerne skadet sensoren. Ikke mulig å komme med konkret svar ut fra så lite informasjon.
Administrator
Har magnet i begge lagrene. Fikk feil på EU kontroll på for mye slakk begge hjullager fremme. Byttet disse å lot bilen stå 1mnd før jeg skulle ta den til etterkontroll. Lysene var ikke der når jeg startet bilen rett etter bytte. Lagrene er egentlig hele navet så kan ikke monteres feil vei. Og var sensor på begge sidene både på gamle og nye lager
ABS-sensorfeil kommer som regel kun når bilen kjøres, holder ikke å kun starte motor. Gjerne derfor du ikke fikk opp feil rett etter bytte?
Har du den typen lager der ABS-sensor er montert i fjærbein, eller integrert i lageret? Dersom sistnevnte, har du husket å kople til ledningen fra sensoren?
Feilkodelesere fra Biltema er ofte ubrukelige, få tatt diagnose med skikkelig apparat slik at konkret feilmelding kommer opp. Litt enklere å feilsøke når man VET hva feilen er, og ikke minst hvilket hjul det gjelder. Og, det er meget fort gjort å måle sensorene. Fra tidligere erindring skal verdi være rundt 1500 ohm og verdi pulserer når hjul roteres.
Administrator
