DanielM54 Skrevet Januar 6, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2021 Hei! Har en BMW 325xi touring 2002modell og trenger litt hjelp.. Ved gasspådrag skyter bilen fart og aksellererer fort i alle gir, men ikke i 4giret? Hvis jeg gasser på og kommer opp til ”la oss si 6000 omdreininger“ og skifter til 4, så føles det ut som at jeg kjører i 5giret.. Bilen faller ned på omkring 3-4000omdr og stiger utrolig sakte i fart. Sliter veldig med å forklare... Men poenget er at den drar utrolig dårlig i 4giret til å være en bil med 192hk.. Ser nå at jeg kunne ha skrevet dette på en mye bedre måte, men det får så være... Setter stor pris på om dere i forumet har noen tips til hva som kan være problemet:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 6, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2021 Altså går den fra ~6000 omdr på 3. gir til 2500 omdr på 4. gir? Ut fra det du beskriver så er det ikke noe galt med bilen, kun en merkelig konstruert girkasse - med alt for langt steg mellom 3. og 4. gir. Du mener den drar dårlig på 4. gir til å ha 192 hk, men hvilken fart snakker du om? Husk at luftmotstanden i større hastighet, er proporsjonal med kvadratet at farten - samtidig som motoren din jobber i et turtallsområde der den har gjerne halve effekten av hva den har på f.eks. 5000 omdr. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DanielM54 Skrevet Januar 6, 2021 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2021 4 timer siden, Quattro73 skrev: Altså går den fra ~6000 omdr på 3. gir til 2500 omdr på 4. gir? Ut fra det du beskriver så er det ikke noe galt med bilen, kun en merkelig konstruert girkasse - med alt for langt steg mellom 3. og 4. gir. Du mener den drar dårlig på 4. gir til å ha 192 hk, men hvilken fart snakker du om? Husk at luftmotstanden i større hastighet, er proporsjonal med kvadratet at farten - samtidig som motoren din jobber i et turtallsområde der den har gjerne halve effekten av hva den har på f.eks. 5000 omdr. Har endret på tråden da jeg så at jeg hadde skrevet feil... Det jeg mente er at bilen går fra 6000 til 4000omdr ved girbytte, så den skulle vell klare å dra godt på det turtallet? Bilen føles utrolig død ut i det giret, nesten så den ikke har mere å gå på.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DanielM54 Skrevet Januar 6, 2021 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2021 Noen mente at det kunne være noe feil med Vanos’ene, altså kamakseltimingen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xr4ti Skrevet Januar 6, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2021 Ikke ukjent at kamakselsensorer feiler slik at vanos ikke fungerer optimalt og lekkasje i simring på vanos er også en mulig feilkilde men vanos påvirker lave turtall da vanos retadere kammen/e på lavere turtall. Er det kun på 4 gir eller har du lignende symptomer på flere gir? Kan være som @Quattro73 er inne på, langt sprang mellom 3 og 4 gir som gir følesen av at det kun er på 4 gir at problemet er. Hva med 4 til 5 gir? Ville tatt en skikkelig diagnose for å se om alle sensorer gjør jobben sin. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DanielM54 Skrevet Januar 8, 2021 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2021 På 1/6/2021 den 7:43 PM, xr4ti skrev: Ikke ukjent at kamakselsensorer feiler slik at vanos ikke fungerer optimalt og lekkasje i simring på vanos er også en mulig feilkilde men vanos påvirker lave turtall da vanos retadere kammen/e på lavere turtall. Er det kun på 4 gir eller har du lignende symptomer på flere gir? Kan være som @Quattro73 er inne på, langt sprang mellom 3 og 4 gir som gir følesen av at det kun er på 4 gir at problemet er. Hva med 4 til 5 gir? Ville tatt en skikkelig diagnose for å se om alle sensorer gjør jobben sin. Skjer bare i 4 gir.. 5 gir føles bra ut. Har også funnet ut at bilen lekker olje og det kommer jæ*** mye eksos til tider. Kan det være symptomer på at vanos’ene er ødelagt? Skal få tatt en skikkelig diagnose når tiden strekker til. Har lest meg opp på hva Vanos er, og jeg tror det er vanos’ene som må byttes. Bilen har virket slapp/slappere enn det den var når jeg først fikk den. Skal jeg få bilen til å aksellerere kjappere i 4giret, så må jeg nesten ligge på 7000omdr i 3gir... xr4ti reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xr4ti Skrevet Januar 8, 2021 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2021 5 timer siden, DanielM54 skrev: Skal få tatt en skikkelig diagnose når tiden strekker til. Begynn med det og se om du har en eller flere sensorfeil. Lokaliser og hold øye med oljelekkasjen (sjekk oljen ofte og følg med på oljetrykket når motoren er i drift). DanielM54 reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
