Jump to content
topplok
2005 2.0td starter ikke
Rate this topic
Recommended Posts
Hei, jeg har en 2005 xl7 mener det er RHW motor.
Bilen starter ikke med startgass, og ved kinning flimrer lys og radio reseter seg. Motor går greit rundt, noen ganger virker det som motor skal til å starte men så dør den helt og alt av elektronikk tar en omstart.
Har prøvd flere batteri og ladet disse, jeg har også byttet jordingskabel ved batteriet og positiv kabel som går til sikringsboks i motorrommet.
Jeg får følgende feil på obd: P0500, P0380, P0120, P0220. Disse skal såvidt jeg vet ikke ha noe å si for start av motoren. Bilen står inne ved 20 grader ca.
Jeg er ikke så kjent med diesel motorer så setter pris på all hjelp jeg kan få.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vanskelig å si hva problemet her er. Kan jo virke som det er noe med elektronikken?
Men P0220 er en vanlig feil og er gasspedal sensor. Denne sitter på luftfilterboksen. Men da pleier den å starte, men tar ikke gass. Kan jo være noe her.
Og P0120 er EGR feil. Hvis denne står i låst åpen posisjon så vil ikke bilen starte. Har du demontert den å sjekket? EGR er jo også ett kjent problem. Det røret som går ifra egr til innsug tetter seg også. Det kan også ha innvirkning...
Share this post
Link to post
Hei @nightking og takk for svar, beklager jeg er så sent ute med å svare deg her.
Jeg har ohmet pedalsensor og denne viste seg å være defekt, fant en ny billig på nett. Så må bare vente på denne før jeg finner ut av om dette hjelper.
Muttere som holder EGR sensor var fullstendig rustsveiset og jeg hadde ikke med meg noe rustløser eller noe å varme dette opp med, så dette skal jeg prøve å få til iløpet av helgen.
Takk igjen, jeg gir en oppdatering etter jeg har forsøkt EGR rens.
Share this post
Link to post
Nå har jeg endelig hatt tid til å se på bilen denne uken. Egr sensor hadde satt seg fast og fikk ikke vakuum, denne er renset og montert på igjen.
Samtidig har jeg fått lastet ned en ny obd app på mobilen som viste melding om at obd scanner jeg hadde var "fake"
Da kjøpte jeg meg en ny igår og fikk plutselig opp flere feilkoder som kan være veldig nyttige å få med i tråden, jeg laster opp screenshot og håper på flere gode svar.
Kjapp oppsummering så får jeg diesel til filter men litt usikker på om det kommer noe til dysene, pedal sensor var gåen så denne er bestilt, egr sensor gav feilmelding så denne er renset. Det kom ut masse gul/oransj vann men dette er kanskje bare kondens? Var ikke samme farge som kjølevæske.
Mvh Christoffer
Share this post
Link to post
Er jo tydelig her at problemet til at bilen din ikke starter er relatert til P0340 feilkoden. Du må nesten feilsøke på det systemet. Og det er jo rimelig omfattende. Kan være defekte veiv/kam sensorer, brudd i ledningsnett, defekt ECM elller register som står feil. Du har sjekket at multireim osv er intakt? Vært en del diverse feil når det gjelder denne feilen. Har selv skiftet ledningsnett til veivsensor og defekte sensorer. Men også vært borti at den har hopper over på registerreim, men også at drevet på kammen har vridd seg! Å det ser du ikke uten å demontere toppdeksel. Noe som igjen er helt umulig på denne bilen pga dysene sitter fast...
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
