Amatør1 Skrevet Juli 6, 2019 Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2019 Jeg skal skifte skiver og klosser fram på vår Astra J. Overlot samme jobb bak til profesjonelle, pga. elektrisk håndbrekk. Stempelet må vel roteres som vanlig, så jeg har funnet et greit universalsett på THansen. 18 deler eller noe sånt. Litt over 300kr. Der står det spesifisert at dette ikke skal brukes på elektroniske bremser. Vil det si ABS det da eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amatør1 Skrevet Juli 6, 2019 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2019 https://www.thansen.no/verktoy-hjem/spesialverktoy/spesialverktoy-til-bil/bremseverktoy/caliperverktoy-komplett-18-deler/n12361/pn25680/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Juli 6, 2019 Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2019 På biler med elektrisk parkbrems hvor motor sitter på caliper skal de resettes med diagnose ved å kjøre motor tilbake. På biler med manuel parkbrems skal stempel skrus tilbake for hånd. Foran, så skal stempel bare presses inn. Her kan du bruke hva som helst, bare du får presset stempelet inn. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amatør1 Skrevet Juli 7, 2019 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2019 23 timer siden, Jesper1201 skrev: På biler med elektrisk parkbrems hvor motor sitter på caliper skal de resettes med diagnose ved å kjøre motor tilbake. På biler med manuel parkbrems skal stempel skrus tilbake for hånd. Foran, så skal stempel bare presses inn. Her kan du bruke hva som helst, bare du får presset stempelet inn. Det var årsaken til at jeg lot forhandler ta jobben med bremsene bak:-) Takker for oppklaring mtp. rotering av stempelet. Skjønner ikke helt hva de mener med elektroniske bremser men... Ved sjekk av caliper og styrepinnene, er det ok å bruke kopperpasta der også? På selve glideflatene/inne i belgene? Det er vel det de anbefaler å sette inn bremsebeleggklipsene med iallefall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juli 8, 2019 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2019 Elektroniske bremser betyr at håndbrekk er elektrisk styrt, slås på med en knapp, ikke ved å dra opp spaken mellom forseter som ellers vanlig. Som Jesper sier, er da en elektromotor på hver caliper som kjører stempel mot bremseskive. Anbefaler ikke kobberpasta på glideboltene da den har slipeeffekt, bruk heller varmebestandig syntetisk fett. Har dette bl.a. på biltema. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vidskul Skrevet April 21, 2024 Rapporter Share Skrevet April 21, 2024 Er det noen som har brukt elektronisk handbrekk til opel astra j 2011 mod Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vidskul Skrevet April 21, 2024 Rapporter Share Skrevet April 21, 2024 komplett elektronisk Handbrekk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
