Jump to content
Bremseslanger bak V50
Rate this topic
Esben
Recommended Posts
Skal skifte caliper bak (venstre) men bremseslangen sitter som støpt i caliperen. Tenkte å løsne slangen i den andre enden og bytte den også. Så vidt jeg kan se skal jeg først løsne en 11mm mutter som sitter på motsatt side av en brakett som holder slangen oppe. Usikker på om den skal mot venstre eller høyre, og den er såpass skjør at jeg vil ikke ødelegge den før jeg vet sikkert.
Noen som kan hjelpe meg?
Link to comment
Share on other sites
Hei Jesper, takk for tips. Jeg har prøvd å skru mens den sitter i klaven, men ender bare opp med å slite ut mutteren. Det gikk lett på den andre siden.
Men den muttern som du tipset meg om: er det kun den som holder slangen på plass? Ut fra å se på den nye slangen ser det ut som den er en "hunn" som tar imot.
Link to comment
Etter enda en runde med WD40 og mer venting + en ny ringnøkkel klarte jeg å løsne slangen fra caliperen. Jeg skrudde den nederste slideren på caliperen i det øverste festet på klaven slik at jeg fikk mer arbeidsrom samtidig som jeg da bare trengte en hånd for å holde den stabil. Dermed får nye bremseslanger vente enda en stund. Takk for hjelp.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
