sondreef Skrevet Februar 23, 2018 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2018 Heisann, min passat 2006 mod har ei bremse som henger venstre bak. Har no skifta stempel og gummipakning, nytt bremserør og bremseslange. Bremsa blei betre av dette, blir ikkje like fort varm. Det eg då lurer på er om de er noen som kan ha ei formening om kva som kan være problemet. Skal då seiast at eg juksa til motoren på den elektroniske parkeringsbremsa med å koble spenning rett på den å rulla den tilbake. Veit det ikkje er slik det skal gjerast, men må desse ha tilkobling av VCDS og kalibrerast?? På forhand takk :D passatbil22 reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 23, 2018 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2018 Du må bruke VCDS for å justere EPB på din ja, eventuelt fås det kjøpt små EPB-apparater som kan brukes. Man kan jukse det til som du har gjort, men må da vite sikkert hva man driver med, ellers kan hengende bremser eller ufungerende håndbrems bli utfallet. Hengende bremser kan også skyldes trege glidebolter eller fastrustede bremseklosser, sjekk dette først - om det ikke allerede er gjort :) passatbil22 reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondreef Skrevet Februar 24, 2018 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2018 Takker for svar, glidebolter er nye og smørt inn med fett. Når eg juksa det til å installerte kalipperen igjen virka det som det snurra greit. Men når eg då trykte på parkeringsbremsa og slo den der igjen av så synst eg det blei hakke treigare. Tenkte eg skulle berre prøve å lufte alle bremsene med ny bremsevæske og kjøre tilbake motoren slik eg gjorde og koble ifrå straumen til den motoren, til eg får tak i scanner. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GoCARGo Skrevet Februar 24, 2018 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2018 Hei Hvor kjøpte du stempel og gummipakning til caliper'en? Har en passat 2009 modell. Har skiftet bremser foran og bak. Tror ikke du trenger VCDS for å justere bremseklosser til skiva, da dette gjøres automatisk. "Brake pad replacement is carried out with the electromechanical parking brake not applied. With the aid of vehicle diagnosis, testing and information system VAS 5051, the electro-mechanical parking brake is opened fully, whereby the thrust nut is moved back completely on the spindle. Resetting of the electromechanical parking brake is again carried out with vehicle diagnosis, testing and information system VAS 5051. The new position of the brake pads is matched automatically." http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_346.pdf side 31 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondreef Skrevet Februar 27, 2018 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2018 Kjøpte nytt stempel og gummipakning på eurodel. Prøvde å rulle tilbake den elektroniske parkeringsbremsa igår og endte med enda eit lys i dashborde og ei bremse som fortsatt henger :( Nokon som har noen forslag til kva som kan være problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GoCARGo Skrevet Mars 3, 2018 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2018 Hei Det beste er å lese av feilkoder i "53 - Parking Brake" for å komme videre. passatbil22 reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
