RC Hobby Skrevet September 7, 2017 Rapporter Share Skrevet September 7, 2017 Er det noen som vet hvordan man justerer bremsebandene bak, slik at de kommer nærmere trommelen? Gjerne bilder av den luka man skal benytte seg av, Espen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonny G Skrevet September 7, 2017 Rapporter Share Skrevet September 7, 2017 Kan være at de er såkalt selvjusterende, hold bremsepedal inne og samtidig drar du handbrekket av og på flere ganger, er ganske sikker på dette. I denne videoen grov justerer mekanikeren før trommelen settes på --> Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet September 7, 2017 Rapporter Share Skrevet September 7, 2017 De aller, aller fleste bremsebånd er i teorien selvjusterende, men etter en tid vil bremsestøv og fuktighet føre til at mekanismen setter seg fast. Du kan kanskje få justert dette igjennom bolthull eller i ditt tilfelle et "kikkehull" på baksiden av trommel, men når det først har satt seg, noe jeg vil tippe har skjedd hos deg er det en ting å gjøre; åpne opp, rengjøre, smøre opp strategiske punkter og justere det før alt monteres sammen igjen. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sansim Skrevet September 26, 2017 Rapporter Share Skrevet September 26, 2017 Har gjort dette noen ganger og har hver gang tatt av trommelen bak er ikke noe arbeid å gjøre dette, så er det bare å tørne på det hjule(ser ut som er tynt tannhjul) så presser du ut båndene, håndbrekken har også en arm som går inn på dette hjulet. Håper dette hjelper litt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
