thefrenchman Skrevet Juli 18, 2017 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2017 Jeg får ikke AC til å virke på bilen min. Alt annet virker med varmeapparatet, utenom AC. Har nytt kjølemedium, men merker ikke noe når jeg skrur på AC. Har vært defekt siden jeg kjøpte bilen, men har ikke giddet å se på det før nå. Alt av sikringer ok, så langt jeg kan se. Har ikke sett tatt diagnose. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Juli 18, 2017 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2017 Og du er helt sikker på at det er rett mengde gass? Isåfall må følgende fungere for at det i det heletatt skal skje noe som helst. Kjølevifte, AC-kompressor magnetclutch og pressostat. Men, du starter med å sjekke sikring for kompressor og rele. - ok? Starter kjølevifte når motor blir varm? Da er den iorden. Sjekk om det kommer spenning i relesokkel for magnetclutch (Både konstant og styre) og test om rele fungerer. Hvis punkt over er ok, mål om det kommer spenning til selve magnetclutchen på kompressor. Hvis det ikker kommer spenning til relesokker er det mulig pressostaten er defekt, sjekkes enkelt med diagnose. Er alt dette i orden må man begynne å se på interne komponenter i AC systemet. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thefrenchman Skrevet August 6, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2017 Hei, og takk for fyldig svar. Gassen ble fylt på verksted, så jeg går ut fra at mengden er riktig. ACen er helt død, det skjer overhodet ingenting når jeg slår den på. Jeg har gått over sikringene i sikringsskapet bak batteriet, og finner ingen sikringer som er gått. Det er ingen henvisninger, symbol eller numre på sikringene, så jeg sjekket samtlige sikringer. Når det gjelder kjølevifte så går den stort sett kontinuerlig når det regner, uavhengig hvordan man kjører, utetemperatur, tomgang o.l. Motortemperatur er for øvrig konstant innenfor normalområdet. Det øvrige har jeg ikke sjekket ennå, skal levere bilen på EU-kontroll og skal be dem ta diagnose og se om det kommer noe der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 6, 2017 Rapporter Share Skrevet August 6, 2017 Hvis det er noe krøll med viftestyring så vil nok det muligens forårsake at AC ikke fungerer. Vanskelig å si uten å ha sett evt. feilkoder. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
