Golf 4 1.9 tdi 116 HK 2000 mod stopper
pek65
Hei!
Har en 1.9 TDI som stopper etter kort tid. Hvis den har stått over natta vil den etter at jeg har startet den stoppe etter 3-5 min. Det er det samme om den står på tomgang (ca 5 min)eller om jeg begynner å kjøre (ca 3 min)
Jeg må da kinne lenge før den starter og da vil den gå greit.
Virker som om dieselen renner tilbake til tanken.
Mistenker også at jeg har problemer med en av pumpedysene, kan dette ha noe sammenheng?
Er det mange forskjellige modeller av dysene? Må kammen demonteres for å bytte dyse?
Ble mange spørsmål dette.
Per Espen
16686/P0302/000770 - Cylinder 2 Misfire Detected
Possible Causes
  • Ignition system
  • Fuel injectors
  • Fuel pressure
  • Running out of fuel
  • EVAP canister purge valve
  • Evaporative emission system
  • Low compression
  • Base engine problems
  • Controle Module damaged
Special Notes
  • This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
Octavia MK2
Golf MK4
RX7 FC
