Stor oljelekkasje
johmolan
Da jeg skulle bruke bilen etter den hadde stått lenge i kulden var det lite strøm på den så jeg besluttet å bare trille den igang.
Dette resulterte i en stor oljelekkasje. Det vi har funnet ut er at det lekker i fra et sted oppunder innsuget. Det er kun ren olje som kommer ut og det er ingen tegn til noe grå olje noe sted i toppen. Vi hører og en surklelyd når motoren går. Neon som har vært borti noe liknende?
Det er en 2.0 20v ADR motor.
Da er det nok enten pakingen mellom oljefilter-kjøler eller kjøler-motor.
Prøv å skru til filteret litt hardere - med håndmakt.
Ellers så kan det være fra oljetrykksføler som sitter over filteret. De pleier ofte å ryke slik at de lekker etter noen år.
Napp opp gummihetta med ledingen på føleren så ser du om det kommer derfra.
