Defekt katalysator? - Biltema eller skruvat?
steini777
Har i lang tid hatt problemer med ujevn tomgang, og fant til slutt ut etter ca 2 år at den ene tennkabelen hadde dårlig isolasjon, og derfor sto den å gnista til karroseriet konstant. Bytte tennkabler og alt var som nytt i noen måneder, helt til bilen begynte å trekke dårlig i høye hastigheter, lukte svidd under kjøring og av og til dør den på tomgang. Så mistenker defekt katalystor.
Det står mellom disse to:
https://www.skruvat.no/Katalysator-P104106.aspx
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Katalysator/KATALYSATOR-2000036196/
Det er 1000kr å spare på biltema, men er den like god? Noen som har erfaringer med biltema katalysator?
På merkeverksted koster den 5000+moms.... så det er ikke aktuelt.
Volkswagen Passat 3BG - 1.6 75kW/102 hk - 2004 mod. Motorkode: ALZ
Det kan godt tenke seg de har rett, men jeg verken klarer eller vil store på et verksted (har opplevd/sett/hørt mye rart!), men hvis det er mulig å returnere katalysatoren hvis det ikke er den så kjør på.
Jeg mener fremdeles at "ganske sikre" ikke er sikkert nok ;)
Takker for tips! Det viste seg å være veivakselsensor og ikke katalysator. Jeg kjøpte heldigvis ikke katalysatoren på forhånd.
Men jeg syns fortsatt bilen er noe nøkkete under kjøring.
Jeg har nylig byttet tennkabler fra Biltema, og lengden på disse var helt forskjellige fra de originale. (de fra biltema var litt lengre)
Så det var rett og slett lotto hvor hver kabel skulle med tanke på lengde (hver kabel går likevel til riktig sylinder).
Kan det være kablene som gjør den litt nykkete å kjøre?
