Rette opp et bøyd drag på tilhengeren.
Alfive
Jeg holder på med en "service" på en gammel båthenger, og i den forbindelse lurte jeg på omfanget av å rette ett drag.
Det er brems på hengeren som fungerer via brekket. Men ettersom draget er skeivt vil det ikke bevege seg.
Inn og ut bevegelsen er mekanisk tilknyttet samme system som brekket, så det er jo ikke noe hydraulisk inni draget som kan bli defekt ved evt. varme og vold... Men foreligger det noe annet der som kan bli verre, kanskje?
Det er to smørepunkter i det bevegelige draget, og trolig må det være en simring/slitering i endene for å holde på smøringen.?
Setter pris på alle innspill.
Ved varme vil fettet brenne opp og simringene smelte, men det er egentlig ikke noe problem, bare bytt simringene og smør opp på nytt.
En ting du må sjekke nøye etter at draget er rettet opp er om det er blitt strukturskader på stålet (sprekker, strekk, kraftig bøy ol.), er det blitt det må draget byttes uansett.
Min mening er at hvis du ikke har kompetanse på området bør du i utgangspunktet bare bytte draget med en gang.
