Navn på deler og motor
opel astra
Setter opp litt navn på motor og deler, og diverse på bilen.
Kom gjerne med innspill også legg gjerne inn med delenummer eventuelt.
Dette er for at vi skal kunne greie og finne navn og uttrykk som blir brukt på bilene.
Dette kan da sikkert hjelpe så, det blir litt lettere og finne deler også navn på delene og hva det heter på norsk.
Også uttrykk som blir brukt under EU kontroll kan bli nyttig og legge inn her. 1-winking.gif
Car = Bil
Engine = Motor
Door = Dør
Hood = Panser
Trunk = Bagasjerom
Heater = Varmeanlegg
Steeringwheel = Ratt
Steeringwheel hub = Ratt Navet
Pedals = Pedaler
Radio.
Motor
Engine = Motor
Engine Head = Motor topp eller Motor hodet
Engine Block = Refererer som regel til selve blokken, uten topp.
Engine Assembly = Komplett motor
Engine Mounts = Motorfester
Engine Harness = Motorens ledningsnett
Long block = Blokk, topp.
Short block = Blokk, uten topp.
Block bottom = Bunnen av motoren
Throttle Body (TB) = Spjeldhus
Individual Throttle Bodies (ITB) = Individuelle spjeldhus
åpning/gjennonstrømning.
Valves = Ventiler
Valvesprings = Ventilfjærer
Valve guide = Ventil røret
Retainers = Ventilhetter
Valve cotter = 2delt festemekanisme for retaineren, på toppen av ventilen.
Rocker Arms = Aner ikke hva det heter på norsk. Treffes av kammen.
LMA (Lost Motion Assembly) = Aner ikke. Skubber Rocker armen opp igjen etter kammen har slått den ned til ventilhetten.
Oil Rails = Oljestagene - går gjennom rocker armene og er bl.a. med på å styre VTEC.
VTEC Solenoid and Spool Valve = Ventilen som styrer VTEC. Åpner og lukker for ekstra oljetrykk.
Timing Belt = Register reim
Camshaft = Kam
Camshaft Lift and Duration = Kammens løft og varighet
Camshaft Lobe / VTEC Lobe = "egget" for vanlig eller VTEC innslag
Camgear = Kamgir (Adjustable Camgear = Justerbart kamgir)
Headgasket = Topp pakning
Head Cover Gasket = Topp Lokk Pakning
Head Studs = topp boltene som holder toppen fast i blokken.
Oil Pump = Olje pumpe
Water Pump = Vann pumpe
Wire Harness = Ledningsnett
PS (PowerSteering) = Servostyring
PS Pump = Servo Pumpa
PS Resivour = Servoveske Tanken
PS Belt = Servostyringsbeltet
Crank Pulley = Reimnavet på kranken
OBD = On Board Diagnostics (Universalt ECU system)
ECU = Electronic Controll Unit - Bilens hjerne
PR3 / P30 = B16A
P72 = B18C1
P73 = ITR
PCT = CTR
N/A (Naturally Aspirated) = Forbrenningsmotor (normalt diesel og bensin) uten turbo eller kompressor
FI (Forced Induction) = Turbo eller kompressor
Piston = Stempel
Rod = Råde
Stroker kit = Sammensetning av stempler og råder
Supercharger = Kompressor
Upper control arm = Lenke arm
Lower ball joint = Nedre bærekule
Bearing = Lager
CAI = Cold Air Intake = fancy lavt plassert trimluftfilter ting
Sensorer
TPS (Throttle Position Sensor) = Spjeldhus sensor, måler åpningen
MAP (Mainfold Absolute Pressure) = Måler luften og trykket i IM
IAT (Intake Air Temperature) = Måler inntakstemperaturen
IAC (Idle Air Control) = Måler luftmengden ved idle
lmm Luftmassemåler
coolant tempratur Kjølevæsketempratur sensor
Understell
Suspension = Understell
Shock Absorber = Demper
Spring = Fjær
Lowering Spring = Senkefjær
LCA (Lower Controll Arm) = Nedre bærearm
Bushing = Foring
Coilover Kit = Demper og fjær pakke laget spesifikt for hverandre.
Camber Kit = Justerbart stag for styring av kamber vinkel
Front / Rear Tower Bar = Stabilisator Stagene forran og bak
Front / Rear Strut Bar = Strammestagene forran og bak
Rims = Felger
Wheels = Dekk (som regel) betyr hjul.
Lug(s) = Hjulmutter
Four (4) Lug = 4 Bolt
Five (5) Lug = 5 Bolt
Lug Pattern = Boltmønster (4x100 etc)
Extended Lug = Utvidet, forelget bolt
Head studs = pinneboltene til toppen
Crank pulley = reimhjulet til veivaksling
Rockerarms = vippearmer
Stroker kit = veivaksling og stempel/råde sett for å øke slaglengden I moteren, for å øke motorvolumet uten å borre sylinderene
Coilovers = støtdempere med fastmontert spiralfjør på demperen
Wheels = felger og også benevnelse på komplette hjul
Tires  = dekk
Front/rear tower bar = tårn stag foran/bak
Ser at alt dette er USA engelsk, UK og AU engelsk har litt andre benevnelser/ord
Moderator: Lakk og Karosseri
