st4yk3 Skrevet Mai 25, 2015 Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2015 Hallo, har en passat 1.8turbo som nå har begynt å fjuske, vet at lambdasensoren er gåen på den men den fjusket ikke så mye da som den gjør nå, jeg var å kjørte så kjørte jeg i en svær vanndamm, å det begynte å ryke fra hele eksos anlegget og vann inn overalt, å bilen døde av. så startet jeg den igjen så begynte den å fjuske med turtallet at den går fra 800 til 600, den driver og hopper mellom der å man kjenner det veldig godt at den gjør det, å hvis jeg f.eks skal gire i en rundkjøring så kan bilen plutselig dø av... noen som har noe anelse om hva det kan være? har byttet luftfilter etter som at det var vått. bilen går som normalt når jeg gir gass, kanskje litt tregere enn før men ikke mye, så ryker det veldig mye svartrøyk fra bilen når jeg står å bakker å når jeg gir gass Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Mai 26, 2015 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2015 Du har ikke lest ut feilkoder på bilen din. Så har vi noe gå utfra,? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
