TKarlsen Skrevet Desember 27, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2014 Onkel har en A4 B6, 1.8T BFB motoren. Da bilen er kald har han problemer med å starte. Man må pumpe pedalen noe ekstremt for å få start på bilen. Da den blir varm så starter den som normalt. Det er ingen feilkoder i systemet da jeg søkte på bilen idag. Han kom kjørende på varm bil så fikk aldri søkt på bilen da problemet oppstår. Men det jeg la til merke er motor temperaturen. Nåla på instrumentet viser 90grader, mens på Torque appen så var temperaturen opp på 96-106'C. Kan det være temp sensoren som ligger å tuller? Siter Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hkProsjekt: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Desember 28, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2014 Det er nok tempføler som ikke er heilt med på tempen på bilen. Er nok litt sikker på at det er den? Prøv og start uten tempsensor koble den fra, se om det blir bedre da. Hvordan ligger det an med bensinfilteret er det bytte på bilen og plugger. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Desember 28, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2014 Avviket mellom instrument og avlest verdi er ikke avskrekkende. Problemet ligger nok heller ikke der da denne motoren (meg bekjent) har 2 temp. sensorer, en til instrument og en til ECU. Hvis du klarer å lese av verdi på temp. sensoren til ECU, gjør det. Når motor skal startes, drar den kjapt rundt på starter eller går det tregt? Å pumpe på gassen har ingenting å si da denne bilen ikke har gasswire, så inntil motor er startet vil ikke gasspjeldet bli påviket av gasspedalen, det er ECU som styrer det. Men, hvis det må pumpes på gassen etter at motor har startet for å holde liv i den tyder det på for lite bensin, igjen kan temp. sensor være synder. Denne koster ikke rare greiene, så hvis du ikke får lest av verdi hadde jeg startet med å bytte den. Med forbehold om at det ikke ligger andre feilkoder inne som kan ha innvirkning på dette. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TKarlsen Skrevet Desember 28, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2014 Bensinfilteret byttet jeg for han i sommer, så det er nytt. Pluggene ble også byttet i sommer sammen med luftfilteret, olje og oljefilter. Bilen drar kjapt på starteren da man prøver å starte den. Ingenting som skal tilsi at den har problemer med å gå rundt. Da han først har fått start på bilen så går den helt normalt. Trenger ikke å pumpes. Den går heller ikke tungt eller ujent. Ligger pent på 800RPM på tomgang +/- Som jeg sa til han så får jeg prøve å lese av verdier en dag bilen ikke får starte igjen. Prøve å lese ut feilkoder etter at han har prøvd å starte den uten hell. Kanskje det ligger en feilkode der da Siter Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hkProsjekt: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
