Golf 4 ulyder
Kjell190
Heisann, har ett par lyder i bilen, som jeg lurte på om noen av dere har opplevd selv og evt fått fikset.
Den første lyden er en slags dunke lyd som slår i takt med turtallet, ikke alltid den er der, men ofte i bakker.
Den adre lyden er en slags rasle lyd fra girkassen. Det går fint ann å gire med den, men den lyden er litt ubehagelig. Akkurat som om man sender noe nedover ett samlebånd/rullebånd.
Noen andre som har opplevd disse lydene?
- Kjellia
So i parallel double park that motherfucker sideways!
Dunkelyd i takt med turtall kan være rådebank, eksoslekkasje, ventiltikking mm. Dersom det kommer og går kan det være ventilløftere som tikker. Har du nok olje på motoren, og byttet den jevnlig?
Lyden fra girkassen kan være så mangt. Kommer den i alle gir og ved alle pådrag. Er lyden der om du henger på giret, og når du triller med clutch inne med, og når du triller med clutch ute og gir i fri? Utløserlageret er det nok ikke da dette kun er i bruk når clutchpedal er inne.
Administrator
Motoren er en 1.6 2003 mod.
Lyden fra motoren kommer også iblandt når jeg triller litt på giret hvis jeg slipper gasspedalen.
Oljen hadde jeg en tendens før til å kjøre til lampen lyste gult, så etterfylte jeg, hadde alltid med meg olje. Etter det så har jeg skiftet olje og fulgt med.
Lyden fra girkassen kommer ofte hvis jeg gir skikkelig på i f.eks andre gir, så kommer den idet jeg trykker inn clutchen.
- Kjellia
