Quattro73 Skrevet Desember 11, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2014 Lufte må du uansett, ellers vil det stå luft i anlegget, noe det ikke skal. Ja, men om du bytter så bytt både termostat og vannpumpe så slipper du tappe og etterfylle kjølevæske enda en gang Lufteskruene på vannrøret åpner du og lar være åpne til det ikke kommer luft ut, dette gjøres uten motor i gang. På slangen til varmeregisteret løsner du slangeklemmen. Når motor er varm trekker du slangen litt av til det kommer ut luft, trykker den tilbake på plass når det ikke kommer mer luft ut, kun vann. Ikke bruk makt da slangestussen er av plast! I denne lufteprosessen kan det være lurt å la motor gå på 2-3000 omdr. NB: All lufting gjøres med lokket til ekspansjonstanken av og nivå på maks-merke. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenalex Skrevet Desember 11, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2014 Da er ny vannpumpe å termobryter bestilt, så får håpe dette funker... Verkstede ringte ista å sa dem hadde hatt samme bil med samme problem... å da hadde radiator rustet nederst som skapte samme problem... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenalex Skrevet Desember 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 15, 2014 Da har jeg byttet termobryter, og radiator vifta starter fortsatt ikke... Eneste forskjell er at jeg ikke må ha varmeapparatet High kan ha litt lavere tempratur. Men varmeapparatet må blåse på fult. Verkstedet jeg pratet med trudde det ikke var vannpumpen pga den er "mekanisk" så noen annen tips her? Skal forresten kjølevesken du fyller i tanken renne rett igjennom selvom bilen er kald? vil det si at termostaten er åpen hele tiden? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dynasty Skrevet Desember 16, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2014 Forsøkt å tvangskjøre vifta for å se at den virker? Sjekket at termokontakten lukker kretsen ved rett temperatur og dermed får spenning frem til vifta? Har du ikke spenning frem er det muligens kabelbrudd eller en sikring som er gåen. Vet ikke hva slags vannpumpe som sitter i din motor men enkelte av Audi's vannpumper har plastikkimpeller. Hender disse plastikkimpellerne løsner fra akslingen med dårlig/ingen sirkulasjon som resultat. Quattro73 reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenalex Skrevet Desember 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 17, 2014 Forsøkt å tvangskjøre vifta for å se at den virker? Sjekket at termokontakten lukker kretsen ved rett temperatur og dermed får spenning frem til vifta? Har du ikke spenning frem er det muligens kabelbrudd eller en sikring som er gåen. Vet ikke hva slags vannpumpe som sitter i din motor men enkelte av Audi's vannpumper har plastikkimpeller. Hender disse plastikkimpellerne løsner fra akslingen med dårlig/ingen sirkulasjon som resultat. Takk for svar, hvordan kan jeg tvangskjøre den? Har sjekket sikringer men er usikker hvilken sikring som går til den? Så hvertfall ikke noe i manualen ved navn radiatorvifte. Det med vannpumpen vet jeg ikke og heller ikke om den lukker ved rett temperatur dette er hvertfall ikke noe jeg har no erfaring med, så en liten beskrivelse hadde hvert konge :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Desember 17, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 17, 2014 For å tvangskjøre vifta kopler du sammen to ledninger i pluggen til termobryteren på radiator. Begynn med å måle om du har spenning i pluggen. Det Dynasty skriver om vannpumpa stemmer, noen er med plastimpeller, eneste måten å fikse en defekt vannpumpe er å bytte den ut med en ny. Forresten, vannpumpa lukker ikke, enten så går den rundt eller så gjør den det ikke ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenalex Skrevet Desember 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 17, 2014 For å tvangskjøre vifta kopler du sammen to ledninger i pluggen til termobryteren på radiator. Begynn med å måle om du har spenning i pluggen. Det Dynasty skriver om vannpumpa stemmer, noen er med plastimpeller, eneste måten å fikse en defekt vannpumpe er å bytte den ut med en ny. Forresten, vannpumpa lukker ikke, enten så går den rundt eller så gjør den det ikke ;) Er ikke plastimpeller på den, har kjøpt ny idag så bytter vannpumpe og termostat. Det er ganske stor temp forskjell på øvre og nedre radiatorslangene. Har aldri byttet dette får eller tatt av regreim så detta kan bli spennende Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenalex Skrevet Desember 22, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2014 Probem løst :D Fikk tatt av hele fronten på bilen å byttet termostaten, svisj så var den i orden :) Tusen takk for all hjelp :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
